Zeiterfassung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Zeiterfassung (/Thread-Zeiterfassung--10541) |
Zeiterfassung - Mr.Orient - 07.12.2007 18:28 Hallo.... Bin ziemlicher LabVIEW-Amateur und habe folgendes Problem: Wie kann ich die vergangene Zeit zwischen 2 Siganlen erfassen und weiterverwenden ??? Das Signal erfolgt digital mittels Reed-Kontakt--> dieser gibt ein kurzes "True" (1) Signal aus. Benötige die Zeit zwischen den einzelnen Signalen, um diese als Zeitwert in ms weiterbearbeiten zu können. Habe schon herausgefunden das dies wohl mit "Tick count" funktioniert. Komme aber auf keinen Zeitwert, bzw. wie setze ich diese Funktion im VI um ??? Mr.Orient Zeiterfassung - Achim - 08.12.2007 09:52 Hi, du solltest nicht so mit Informationen geizen! Wie erfasst du denn die Signale? Wenn du das z.B. über ne Analogmessung machst, kannst du den Zeitversatz anhand deines durch die Samplerate spezifizierten dt ermitteln. Dazu guckst du beide Kanäle an wann deren Wert größer X ist und merkst dir den Index. Jeweils der Index * dt, und dann voneinander abziehen! Aber Achtung: Es entsteht ein minimaler Zeitversatz, weil die Kanäle nicht simultan, sondern sukzessive abgetastet werden. Durch eine Simultanabtastkarte kannst du das verhindern! Wenn du digitale Signale mit "TickCount" vermessen willst, hast du das Problem, das deine LV-Anwendung nicht echtzeitfähig ist. Die Zeit zwischen zwei "Abfragen" der Kanäle in deiner Schleife kann unterschiedlich lang sein, weil die Schleife je nachdem was dein Betriebssystem gerade macht, unterschiedlich schnell sein kann! Da kann es sogar (sehr wahrscheinlich sein), dass du den kurzen Impuls gar nicht siehst! Gruß Achim Zeiterfassung - Mr.Orient - 10.12.2007 17:13 Tach auch.... wie schon beschrieben, das Signal und die Signalerfassung erfolgt DIGITAL. Was muss man noch wissen??? Der Reed-KOntakt sitzt auf einer Welle, die zu einer Wetterstation gehört. Ich möchte also über die Drehung eines Windrades die Windgeschwindigkeit messen. Bin schon zu dem Schluss gekommen das "Verstrichene Zeit" wohl die einfachere Lösung ist. Habe jetzt aber das Problem wie ich die Zeit, nach dem die Signale erfolgt sind speichen kann um diese für die weiteren Berechnungen zu benutzen ??? Die umrechnung und der Kram ist gar kein Problem aber der Rest ist schon schwierig wenn man keine bis nur wenig Ahnung davon hat wie man sowas in LV umsetzt.... MFG Mr.Orient Zeiterfassung - monoceros84 - 10.12.2007 17:19 Zunächst mal sollte man wissen, dass das englische Wort für Lesen "Read", nicht "Reed" geschrieben wird:PSorry, die Spitze musste sein ![]() Interessant wäre z.B., welche Mess-Karte du einsetzt. Hast du Counter verfügbar? Wenn ja, verbinde das Signal an einen Counter-Source, nicht einen digitalen Input. Dann kannst du mit dem Counter eine Frequenzmessung machen, was 100x einfacher und genauer als alles andere ist. Wie das geht, findest du in zig Threads hier im Forum oder in der LV-Example-Database aus dem Hilfe-Menü. Wenn nicht, oder wenn du nicht weiß, ob du welche hast, dann wäre wie gesagt dei genaue Bezeichnung der Karte von großem Vorteil. Zeiterfassung - Achim - 10.12.2007 18:08 ' schrieb:Zunächst mal sollte man wissen, dass das englische Wort für Lesen "Read", nicht "Reed" geschrieben wird:PSorry, die Spitze musste sein http://de.wikipedia.org/wiki/Reed-Relais Zeiterfassung - monoceros84 - 11.12.2007 08:52 ' schrieb:http://de.wikipedia.org/wiki/Reed-RelaisUps, ... Hab ich ja noch nie gehört... Dann muss ich mich bei Mr. Orient entschuldigen!!! ![]() Mein Post gilt (bis auf die erste Zeile natürlich) aber weiterhin. |
