Levenberg-Marquardt-Fit nach Zeit abbrechen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Levenberg-Marquardt-Fit nach Zeit abbrechen (/Thread-Levenberg-Marquardt-Fit-nach-Zeit-abbrechen) |
Levenberg-Marquardt-Fit nach Zeit abbrechen - schaaff - 03.12.2007 10:57 Ich versuche in LV6.1 eine Punktewolke anzufitten. So lange ich in dem Messbereich meines Messgeräts bin, kommt ein schöner Peak (in 2048 Pixeln) der in etwa 1,6sek angefittet wird. Nun kann es passieren, dass meine Kollegen nicht immer im Messbereich arbeiten und dann trotzdem den anfitten knopf drücken. Anschließend iteriert sich der LM-Fit algorithmus mit sage und schreibe 50sec zu Tode. Wie kann ich den Algorithmus nach 10sec abbrechen. Vielen Dank für jegliche Antworten Martin Levenberg-Marquardt-Fit nach Zeit abbrechen - VDB - 03.12.2007 11:01 Also, in LV8.2 hat die Routine einen Anschluss "Termination" womit sich die max. Anzahl an Iterations einstellen lässt. Wenn es den in 6.1 nicht gibt musst du das VI dementsprechend selber umbauen (in der Iterationsschleife überwachen ob die max. Zeit/Iterations nicht überschritten ist/sind). VDB |
