ROI im Ausgabefenster bestimmen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW Vision (/Forum-LabVIEW-Vision) +---- Thema: ROI im Ausgabefenster bestimmen (/Thread-ROI-im-Ausgabefenster-bestimmen) |
ROI im Ausgabefenster bestimmen - Portisblaed - 02.12.2007 12:38 Hi, hat jemand eine Ahnung, ob es möglich ist die ROI im Ausgabefenster meines Camerabildes festzulegen? Das heisst dass ich während dem Abspielen der frames einfach vier Punkte zB festlegen kann, die mir ein ROI rectangle bilden, und dass diese werte dann auch im Blockdiagramm verwendbar sind!?! Würde nämlich gerne dem User meines Progs die Freiheit lassen, während der Messung ein ROI festzulegen und nur diese Werte sollten dann via IMageToArray in ein Array geschrieben werden! Danke soweit... |
