3D-Graph Multiplot - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: 3D-Graph Multiplot (/Thread-3D-Graph-Multiplot) |
3D-Graph Multiplot - labcross - 01.12.2007 11:30 Ich verwende einen Multiplot in einem 3D-Graph. Das funktioniert auch, allerdings werden Änderungen an den Einstellungen unter Eigenschaften im Frontpanel (zB: Grösse der Punkte) nicht übernommen! Was läuft da schief? 3D-Graph Multiplot - jg - 01.12.2007 12:43 Verstehe leider nicht so genau, was du meinst! Dies hier: [attachment=10099] Geht bei mir ohne Probleme. Ansonsten, lad mal Screenshots oder VI's hoch, was du genau meinst. MfG, Jens 3D-Graph Multiplot - labcross - 01.12.2007 12:51 genau, wenn ich hier die Size vergrössere, und übernehme, dann wieder mein vi starte, dann ist der Punkt trotzdem wieder auf Grösse 3. Hier die Einstellungen [attachment=10100] ..ich habe 2 Plots - als Punkte... und hier Screenshot vom vi: [attachment=10101] 3D-Graph Multiplot - dc6xs - 01.12.2007 13:03 ' schrieb:genau, wenn ich hier die Size vergrössere, und übernehme, dann wieder mein vi starte, dann ist der Punkt trotzdem wieder auf Grösse 3. Hast Du vielleicht vergessen "Mark current Values as default" oben im Menü anzuklicken? Ausserdem kann man die ganzen Eigenschaften doch auch per Property-node setzen... Gruß, Rob 3D-Graph Multiplot - labcross - 01.12.2007 13:27 ' schrieb:Hast Du vielleicht vergessen "Mark current Values as default" oben im Menü anzuklicken? das nützt auch nix.... ausserdem funktonierts ja wenn ich nur einen Plot habe, erst beim Multiplot gibts das Problem... 3D-Graph Multiplot - jg - 01.12.2007 14:10 Damit das für Plot2 funktioniert, musst du diesen auch erst mal links im Menü auswählen. MfG, Jens 3D-Graph Multiplot - labcross - 01.12.2007 16:20 ' schrieb:Damit das für Plot2 funktioniert, musst du diesen auch erst mal links im Menü auswählen. ich habs ja für beide Plots gemacht... 3D-Graph Multiplot - jg - 01.12.2007 18:58 Dann hilft wohl als nächstes nur mal VI hochladen. MfG, Jens |
