VI-Fehler - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: VI-Fehler (/Thread-VI-Fehler) |
VI-Fehler - Ho123 - 28.11.2007 12:19 Hallo Forum, beim Ausführen einer .exe erscheint bei mir die angehängte Fehlermeldung. Kann mir jemand sagen, was der Fehler bedeutet? Danke im voraus. VI-Fehler - VDB - 28.11.2007 12:33 Wahrscheinlich benutzt du irgendwelche Treiber (DAQmx, IMAQ usw.) in deinem Programm. Diese Treiber liegen anscheinend nicht in der richtigen Version vor, du solltest sie nachinstallieren. VDB VI-Fehler - thomas.sandrisser - 28.11.2007 18:42 Wenns die Treiber net sind, dann kann es sein dass du .NET Assemblies verwendest und auf dem Zielrechner entweder das Assembly net vorhanden ist und/oder das .NET Framework voellig fehlt |
