leuchtende buchstaben als control-elemente - Druckversion
+---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound)
+---- Thema: leuchtende buchstaben als control-elemente (/Thread-leuchtende-buchstaben-als-control-elemente)
leuchtende buchstaben als control-elemente - batinho - 23.11.2007 12:18
hallo, ich heisse anita und brauche hilfe.
ich habe in meinem front-panel ein jpeg eingebunden. auf dem bild sind buschstaben die einen schaltzustand anzeigen sollen, sprich sie sollen dann leuchten. wie mache ich das? kann man mit LabVIEW control-elemente erstellen die wie buchstaben aussehen? die würde ich dann über die jpeg schrift legen.
danke im voraus an die LabVIEW experten
leuchtende buchstaben als control-elemente - Achim - 23.11.2007 12:34
du könntest in einen PictureRing die entsprechenden Buchstaben als Bilder einfügen..."leuchtend" und "nicht leuchtend"...und dann schaltest du den Wert des PictureRing entsprechend um.
Alternativ kannst du ein boolesches Control mit rechtsklick...Advanced...Customize verändern, indem du hier die Bilder der verschiedenen Schaltzustände (Picture Items) durch deine Buchstaben (wieder "an" und "aus") ersetzt.
Achim
leuchtende buchstaben als control-elemente - jg - 23.11.2007 13:34
Weitere Hinweise zum 2. Hinweis von Achim findest du hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=41086
leuchtende buchstaben als control-elemente - HobbyBastler - 03.01.2008 13:42
Hi
ich hab ein aehnliches Problem und weiss gerade nicht, wie ich das machen kann.
Ich will meinen eigenen indicator basteln, der aus meheren bildern besteht.
d.h. fuer die einzelnen bildausschnitte, habe ich mehere bilder, die ich je nach zustand anzeigen will.
Das mit dem boolschen control geht nicht, weil ich je mehr als 2 zustaende anzeigen will.
Und mit dem Picture ring control habe ich das Problem, dass der Rand extrem stoert.
Vielleicht hat jemand einen tipp.
mfg
hobbybastler
ps: ich habs eben noch einigermassen hinbekommen, indem ich die bildausschnitte in ein cluster gepackt hab.
Jetzt kann ich einzeln visible auf true/false setzen. Ist aber ziemlich umstaendlich und da die bilder im cluster nur
decorations und keine controls/indicators sind, hab ich kein zugriff mehr, sobald ich den cluster in ein array packe...
pps:ich benutze noch LV7.1
leuchtende buchstaben als control-elemente - Achim - 03.01.2008 13:55
Dann mach den Rand mit dem Pinsel-Tool unsichtbar (Transparent)...am einfachsten geht das mit nem Picture Ring aus der "Classic controls" - Palette!
leuchtende buchstaben als control-elemente - HobbyBastler - 03.01.2008 18:44
jo danke
funktioniert wunderbar
und ich hatte schon gedacht es waere gar nicht moeglich. aber man
lernt wohl doch immer noch was dazuWink
