OPC Server via LabVIEW ansprechen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: OPC Server via LabVIEW ansprechen (/Thread-OPC-Server-via-LabVIEW-ansprechen) |
OPC Server via LabVIEW ansprechen - Vollkaracho - 14.11.2007 15:48 Hallo zusammen! Ich bin relativ neu im Bereich LabVIEW. Kürzlich wollte ich unser bestehendes LabVIEW System auf einem neuen Rechner in Gang setzen, da der alte total zugemüllt ist. Hat auch alles so weit prima geklappt bis auf eine Kleinigkeit: Wir haben Messgeräte, deren Daten über das Netzwerk dem Computer zugeführt werden. Diese Daten lassen sich auch mit einem entsprechenden Programm des Herstellers der Messgeräte darstellen. Es funktioniert jedoch nicht die Einbindung dieser Daten in LabVIEW. Angeblich werden diese Daten über einen OPC Server übertragen. Auf diesen kann ich jedoch nicht zugreifen, weder über LabVIEW, noch über einen OPC Explorer. Woran kann das liegen. Vielleicht hat hier jemand einen Tip für mich und kann mir etwas weiter helfen. Vielen Dank, Viele Grüße Volker OPC Server via LabVIEW ansprechen - Achim - 14.11.2007 16:08 Hm...du musst den OPC-Server erst mal haben...d.h. diese (kostenpflichtige, lizenzpflichtige) Software auf deinem Rechner installieren! Wenn das schon mal auf nem PC gelaufen ist, habt ihr diese SW sicher noch irgendwo auf CD... A. OPC Server via LabVIEW ansprechen - Vollkaracho - 14.11.2007 16:19 Hallo, ja diese Software ist installiert und der OPC Server wird auch angezeigt in dem OPC Exploer, es kann aber nicht auf den Server ,bzw. auf die Daten zugegriffen werden. Dann kommt die Meldung, dass keine Verbindung hergestellt werden kann. |
