Remote Panel - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Remote Panel (/Thread-Remote-Panel--10884) Seiten: 1 2 |
Remote Panel - Snoop2000 - 08.11.2007 22:56 Hallo Leute, Im Rahmen einer Studienarbeit soll ich einen Prüfstand zu Laufen bringen und diesen dann über das Internet kontrollierbar machen. Der Prüfstand bzw. das Programm dazu läuft inzwischen fast fehlerfrei und die letzten Fehler bekomme ich auch noch unter Kontrolle ![]() Also kommt inzwischen die Frage der Steuerung über das Internet wieder... Hab inzwischen mal nen bisschen recherchiert und bin dabei über Remote Panel gestolpert. Hat hier jemand Erfahrung damit? Wird dafür extra Hardware oder Software benötigt? Hat jemand ein einfachen Beispiel VI dafür mit dem ich mal rumprobieren kann? Danke euch schon mal, Gruß, Snoop Remote Panel - monoceros84 - 09.11.2007 09:37 Ich mache den ganzen Tag nichts anderes *stöhn* ![]() Anbei mal ein von mir erstelltes PDF zu Remote Panels - wie werden sie erstellt, was gibt's zu beachten, welche Einschränkungen gibt es, wie sieht der Netzwerk-Traffic aus, ... Einiges wirst du ignorieren können, z.B. sind Preise in norwegischen Kronen angegeben;)Und ich entwickle Remote Panel Umgebungen für Realtime Systeme, was aber kein Muss (und wie ich das verstehe von dir auch nicht angewendet) wird. Ein richtiges Beispiel-VI gibt es dazu nicht - das sind nur ein paar Einstellungssachen... Das VI sieht ganz normal aus. [attachment=9607] Remote Panel - eg - 09.11.2007 11:20 Ein sehr interessantes Thema. Seit ich mit LV arbeite, versuche ich das zu realisieren, nun leider klappt es bei mir nicht. Ich vermute der Grund dafür ist: Zitat:Avoid exporting VIs that have While Loops but no wait function. These VIs prevent Als ich das Dokument gelesen habe, habe ich ein einfaches VI erstellt: [attachment=9611] Und siehe da, es klappt!!! Das erste Mal in meinem Leben!!! Ich programmiere meistens(eigentlich immer) VIs ohne Wartezeiten, also eventgesteuert. Vielleicht ist das mein Problem?! Ich habe gerade etwas neues festgestellt: Ein VI das innerhalb eines Projektes läuft, kann komischerweise nicht remotet werden. Wenn ich das gleiche VI ohne Projekt Explorer starte, dann funktioniert es. Gibt es eine Erklärung dazu? Ist das der reale Grund warum es bei mir bis jetzt nichts geklappt hat? Bei Executables funktioniert es leider auch nicht. ![]() Jetzt was anderes, aber passendes zum Thema. Wegen meinem Verzweifeln am NI Remote System, habe ich mir etwas eigenes gemacht. Probiert es mal aus, es läuft ohne irgendwelche Probleme. [attachment=9612] eg P.S. Etwas ganz ganz wichtiges habe ich noch nicht erwähnt. Wenn der Kunde eine Firewall hat, muss er ja einen IP Port für eingehende Daten freigeben, sonst klappt das Remote sowieso nicht. Es gibt aber Kunden, Firmen, Netzwerke, wo es nicht möglich ist, besser gesagt verboten ist, die Ports aus Sicherheitsgründen freizuschalten. Aber es gibt einen Ausweg. Wenn der Kunde AKTIV eine Verbindung nach außen aufbaut, dann klappt es auch ohne die Freischaltung des Ports. Dies war eine Voraussetzung für meinen Pub/Sub. Und noch ein Link zum gleichen Thema http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=5489 Remote Panel - eg - 09.11.2007 11:59 Ok Leute es funktioniert! Ach bin ich froh ![]() In der INI fehlt dieser Eintrag: WebServer.Enabled=True Obwohl ich diese Einstellungen gemacht habe: [attachment=9613] [attachment=9614] Trägt LV das nicht selbst ein? Muss ich nach jedem Erstellen diese Zeile händisch hinzufügen? eg Remote Panel - eg - 09.11.2007 12:16 Und noch eine Frage: wie funktioniert das? Nach dem Eintragen dieser Zeile in die INI und Starten des Exe hat meine Windows-Firewall gefragt ob ich das Prog.exe zulasse, ich habe es bestatigt. Was will die EXE denn? Baut es Verbindung nach außen auf? Wohin denn? eg Remote Panel - rolfk - 09.11.2007 12:19 ' schrieb:Und noch eine Frage: Nein aber es öffnet ein TCP/IP Socket um als Server zu funktionieren. Das an sich ist aber eben etwas, das die Windows Firewall als suspekt deklariert und deshalb möchte es gerne Deine Bestätigung der Unbedenklichkeit dafür. Ein Troyan macht das ja auch, nur versucht der dann normalerwise auch noch um an jemandem in einem weit entfernten Gebiet dieser Erde noch eine kurze Juhu Botschaft zu verschicken, damit von der Existenz dieses geheimen Servers doch auch ja durch jemanden Notiz genommen wird. Rolf Kalbermatter Remote Panel - eg - 09.11.2007 13:10 Ach so, ich habe schon gedacht, dass irgendwo bei NI ein Server läuft und Client-Client umsetzung macht. Das wäre ja cool. Dann gäbe es keine Probleme mit Firewalls und Remoting über globales Internet. Na ja, dann weiss ich zumindest, dass ich meine Pub/Sub nicht umsonst geschrieben habe. Mit der Zeit wird mir alles klarer. eg Remote Panel - Snoop2000 - 09.11.2007 13:18 Hallo, Danke schon mal für die Antworten. Scheinbar bin ich ja nicht der einzige, der sich damit befassen muss ![]() Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass dafür nur ein paar Einstellungen in LabVIEW nötig sind, an der Programmierung an sich aber nichts geändert werden muss? Was muss ich den machen, um das ganze von auswärts ansteuern zu können? Muss ich mir dafür ne Internetseite einrichten? Gruß, Snoop Remote Panel - eg - 09.11.2007 13:29 Also bei mir klappt es ganz ohne Internetseite. Einfach auf einem Rechner das VI oder Exe starten, auf dem anderen ein leeres oder ein beliebiges VI und in dem VI auf Operate->Connect to Remote Panel auswählen. Voraussetzung sind die richtigen Einträge in der INI. eg Remote Panel - Snoop2000 - 09.11.2007 15:19 Klingt ja alles ganz gut. Hoffe das ich das am Montag dann auch hin bekomme, zumindest mit einem einfachen VI. Jetzt dann noch schnell eine Frage zu den Lizenzen. Da wir mit LabVIEW Professional Development System arbeiten sollten wir ja 5 Lizenzen haben. Aber was heißt das? Heißt das, dass wir mit 5 Computern gleichzeitig auf das VI zugreifen können? Oder heißt das, dass wir Remote Panel auf 5 Computern verwenden können? Gruß, Snoop |
