Datenanalyse an der Soundkarte - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Datenanalyse an der Soundkarte (/Thread-Datenanalyse-an-der-Soundkarte) |
Datenanalyse an der Soundkarte - Wettersat - 31.10.2007 21:53 Hallo Ich bin hier neu und ein kompletter Anfänger in Sachen LV. Ich habe folgendes Problem. Privat beschäftige ich mich Blitzdetektion und Blitzortung, meine selbstgebaute Anlage funktioniert auch problemlos und ich kann in ganz Europa Blitze auf wenige km lokalisieren. Das Blitzspektrum hat sein Maximum bei ca. 10 kHz und wird so über die Soundkarte aufgenommen und das Stereosignal ausgewertet. Für eine Verbesserung des Systems benötige ich jetzt aber eine Analysesoftware in LV mit der ich das Stereosignal untersuchen kann. Anforderungen an die LV Software (ich habe noch eine alte Version6.1): - Soundkarte stereo - 16 bit - 22, 44 kHz Abtastung - Einstellbarer Tief, Hoch und Bandpass - zeitlicher Signalverlauf beider Kanäle in einem Fenster einblenden. Beide Achsen variabel einstellen können - zweites Fenster in dem das veränderte Signal dargestellt wird - veränderte Signal ist die Wurzel aus (linker Kanal ² + rechter Kanal ²) - Einstellbarer Tief, Hoch und Bandpass - beide Achsen variabel einstellbar Hat jemand Lust und Zeit (keine Ahnung wieviel Aufwand das ist) mir solch ein VI zu programmieren. Muss optisch nicht so aufregend sein, passendes & fertiges VI habe ich noch nicht gefunden. Grüsse Gerald Datenanalyse an der Soundkarte - cb - 01.11.2007 08:04 am besten schaust du mal auf der Webseite von Prof. Dr. Kameier von der FH Düsseldorf, der beschäftigt sich ausgiebig mit dem Thema "Datenerfassung mit LabVIEW und der Soundkarte". http://ifs.muv.fh-duesseldorf.de Datenanalyse an der Soundkarte - Lucki - 01.11.2007 08:36 ' schrieb:am besten schaust du mal auf der Webseite von Prof. Dr. Kameier von der FH Düsseldorf, der beschäftigt sich ausgiebig mit dem Thema "Datenerfassung mit LabVIEW und der Soundkarte".Hätte mich auch interessiert, habs aber leider nicht geschafft, in dem nachfolgenden Link-Labyrinth dieser Seite das Thema zu finden... Datenanalyse an der Soundkarte - awtud - 11.11.2007 15:29 ' schrieb:Das Blitzspektrum hat sein Maximum bei ca. 10 kHz und wird so über die Soundkarte aufgenommen und das Stereosignal ausgewertet. Interessanter messung! Bitte geben sie an ob es um continuierliche sinalen geht, oder geht die analyse nach die aufnahme los? Stereo oder mono? Leider ist die 6 version nicht sehr flexibel was sound angeht: ab LabVIEW 8 konnen auch 96 kHz, 24 bit sound karten voll genuzt werden. So hab ich ein vi fur actieve lautsprecher das die stereo kanale continuierlich filtert in subwoofer, tief und hoch pass und in 6 kanalen ausgibt. Datenanalyse an der Soundkarte - Nihilist - 30.11.2007 15:33 Hallo awtud Gibst du die 6 Kanäle über die soundkarte aus? Ich schaffe es nicht mehr als zwei Kanäle anzusprechen. Vieleicht hättest du ja ein Paar Tips oder Beispiele für mich? ![]() MfG Datenanalyse an der Soundkarte - Nihilist - 30.11.2007 15:46 Hallo awtud Gibst du die 6 Kanäle über die soundkarte aus? Ich schaffe es nicht mehr als zwei Kanäle anzusprechen. Vieleicht hättest du ja ein Paar Tips oder Beispiele für mich? ![]() MfG Sorry für Doppelpost |
