Schalterbeschriftung - Druckversion
+--- Thema: Schalterbeschriftung (/Thread-Schalterbeschriftung)
Schalterbeschriftung - Heinz - 26.10.2007 14:38
Hi Leute,
ich würde gern einen Schalter beschriften und dabei einen Buchstaben unterstreichen, z.B.: Datei oder Abbruch.
So könnte ich dem Benutzer der Software signalisieren mit welchen Hotkeys der Butten genutzt werden kann. Ich hoffe jemand von Euch hat eine Idee zu dieser Problematik.
Danke Heinz
Schalterbeschriftung - jg - 28.10.2007 17:57
Nicht gerade elegant, aber du könntest eine freies Text-Label (z.B. D) über deinen Button-Text legen. Nachteil: Dieser Buchstabe ist dann NICHT Teil des Buttons und kann so auch nicht angeklickt werden.
Dann hätte ich noch folgende Links:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=6474
http://forums.lavag.org/Customize-Buttons-t8657.html
http://forums.lavag.org/System-button-with-image-t4153.html
Letzte Idee: Du könntest einen Classic-String, bei dem du die Umrandungen unsichtbar machst, als Beschriftung vor deinen "unbeschrifteten" Button legen. Allerdings musst du dann selber die ganzen Mausevents programmieren.
Schalterbeschriftung - Lucki - 28.10.2007 18:29
' schrieb:ich würde gern einen Schalter beschriften und dabei einen Buchstaben unterstreichen, z.B.: Datei oder Abbruch.
Es funktioniert doch, und zwar genau so einfach, wie es in Word funktioniert. Sowohl mit dem Untertitel als auch mit der Beschriftung. Nur mit dem Boolschen Text im Schalter geht es nicht. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob Du dich einseitig darauf versteift hast, daß der boolsche Text und nichts anderes den unterstrichenen Buchstaben haben soll, oder ob Du vielleicht das Andere noch gar nicht versucht hast....
[attachment=9371]
Schalterbeschriftung - Heinz - 29.10.2007 10:56
Danke für Deine Antworten.
Eigentlich hätte ich es schon gans gern als boolschen Text gehabt, da ich die Beschriftung der Schalter auf dam Schalter habe. Aber zur not muss ich die Beschriftung wieder aktivieren.
Danke nochmal
Heinz
Schalterbeschriftung - jg - 29.10.2007 11:03
' schrieb:Danke für Deine Antworten.
Danke nochmal
Heinz
Hallo, Heinz,
hast du auch meine Antwort (die vor Lucki) gelesen?? (Offenbar NICHTSad). Ich habe dir mehrere Workarounds vorgestellt.
