Anschlussblock - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+--- Thema: Anschlussblock (/Thread-Anschlussblock)
Anschlussblock - Aston - 25.10.2007 20:21
ich bin neu hier, da ich mich innerhalb meiner Studienarbeit mit Messtechnik und LV rumschlagen muss.
Bin momentan noch ein ziemlicher Grünschnabel.
zu meinem Problem: ich suche einen Anschlussblock zu einer Ni-PCI-6221 Karte, der BNC- und Schraubklemmenanschlüsse hat.
Kennt da jemand was geeignetes?
Habe bei NI den CA-1000 gesehen, kann aber nicht abschätzen ob der richtig ist.
Danke schon mal für eure Antworten.
Anschlussblock - jg - 25.10.2007 20:56
:hmm:CA-1000 ist doch "nur" ein Gehäuse.
Schau mal hier:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/14132
Ab Schritt 3 stehen die Connector-Blocks.
Anschlussblock - Aston - 26.10.2007 09:15
die erwähnten Anschlussblöcke hatte ich schon durchgesehen. Wenn ich die Prokuktbeschreibungen richtig verstanden habe sind diese entweder für BNC- oder Klemmanschlüsse, aber nicht beides.
Deshalb war ich auf der Such nach Alternativen.
Trotzdem danke.
Anschlussblock - Achim - 26.10.2007 09:34
Ich würde sagen "Entweder...oder..."
Wenn du beides brauchst, musst du dir vermutlich selber was basteln! Die Anschlüsse für das SH68-68...-Kabel an den Connectorblöcken sind einfache SCSI-Buchsen/Stecker von AMP. Die kannst du dir sicher irgendwo bestellen und selber auf ne Platine löten und dann auf Schraubklemmen und BNC-Kupplungen gehen. Die Pinbelegung der Karten kriegst du aus dem Handbuch!
Achim
Anschlussblock - jg - 26.10.2007 09:49
OK, dann anderer Tip:
Ruf mal bei NI in München an und lass dich beraten. Die sollten sich besser auskennen, was auf welchem Connector-Block drauf ist. Ich geb ja zu, die Bilder sind nicht so besonders.
Vielleicht kannst du auch einen Block zur Ansicht/Leihgabe bestellen (JA, das geht), dann kannst du dir die Dinger live ansehen.
Und du kriegst sicher auch noch mehr Infos, was man alles mit dem CA-1000-Gehäuse anstellen kann. Sieht ja so aus, als ob man sich da noch den Anschluss-Inhalt dazu kaufen kann. Mglw. ist sogar irgendwelcher Inhalt schon dabei (sprich, mein Hinweis von gestern war nicht so ganz korrekt), aber so ganz blick ich das auch nicht.
Anschlussblock - Aston - 26.10.2007 11:22
Alles klar. Danke euch beiden für die Lösungsmöglichkeiten.
Werde mal bei NI anrufen und das Entsprechende bestellen oder halt selber basteln.
