Zahlenwert kommt aus While Schleife nicht raus - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Zahlenwert kommt aus While Schleife nicht raus (/Thread-Zahlenwert-kommt-aus-While-Schleife-nicht-raus) |
Zahlenwert kommt aus While Schleife nicht raus - Ulrich - 24.10.2007 15:06 Hallo, Ich habe das unten angehängte Programm. Es soll bei `FrameRate ein Wert` 1,2,3 oder 4 eingegeben werden (nur in diesem Beispiel. In meinem eigentlichen Programm kommt der Wert aus einer Kamera) und dann sollen die jeweisl zugeordnteten Zahlen 3.75, 7.5, 15 und 30 in ´Framerate Ausgabe 2` ausgegeben werden, damit ich diesen Wert zum rechnen nehmen kann. Naja, bei `Framerate Ausgabe` habe ich noch einen Wert, aber bei `Framrate Ausgabe 2` nicht. Kann mir einer sagen was ich da falsch gemacht habe und wie das richtig geht? Gruß Ulrich (VI LV 7.1) Zahlenwert kommt aus While Schleife nicht raus - Y-P - 24.10.2007 15:18 Der Wert ist ja auch erst außerhalb der Schleife wenn Du sie (normal) beendest, d.h. mit einer Abbruchbedingung (im einfachsten Fall einem Stoptaster oder einem "TRUE") und nicht dem LabVIEW-Abbruch-Knopf neben dem VI-Start-Pfeil links oben. Dann noch was: - Initialisiere Dein Schieberegister (z.B. eine Konstante mit dem Wert 0 anschließen). - Mach' eine Verzögerungszeit in die Schleife (z.B. 10 ms), sonst geht die CPU-Last auf 100 %. Gruß Markus Zahlenwert kommt aus While Schleife nicht raus - Ulrich - 26.10.2007 21:31 Hallo, danke, hat mit sehr geholfen, jetzt läuft alles. Gruß Ulrich |
