Spannung & Strommessung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: Spannung & Strommessung (/Thread-Spannung-Strommessung) |
Spannung & Strommessung - Trumpfi - 23.10.2007 14:20 Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einen Prüfstand aufzubauen an dem der Strom und die Spannung einer selbstgebauten Batterie oder Brennstoffzelle automatisch zeitlich gemessen werden soll. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, was für ein Gerät von NI oder eines anderen Anbieters ich zur Messung der Spannung und des Stromes nutzen kann, welches gut mit LV kompatibel ist. Vielen Dank im Voraus! Bis dann Matthias Spannung & Strommessung - Achim - 23.10.2007 14:43 Hi, irgend ne Karte der M-Serie, als Signalkonditionierung ein SCC-86-Connector + SC-CI20 (= Shunt für die Strommessung) + SC-AI02 für die Spannungsmessung. Für die Spannungsmessung brauchst du eigentlich das SC-AI02-Modul gar nicht. Für die Strommessung brauchst du aber zwingend ne Signalkonditionierung = Shunt, und das geht am einfachsten mit dem genannten Modul und dem genannten Connector. Für diesen Connector brauchst du dann aber auch ein Modul für die Spannungsmessung... Das war die Komfort-Variante! Es gibt auch noch wesentlich aufwendigere Signalkonditionierungen (Stichwort für NI-Produkte: SCXI), für deine Zwecke ist mein Vorschlag aber ausreichend. Du kannst aber auch selber nen Shunt + Anschlussplatine o.ä. beim Reichelt etc. bestellen, dann brauchst du für die Signalerfassung nur die eigentliche Messkarte + einen Connectorblock! Gruss Achim Spannung & Strommessung - Trumpfi - 23.10.2007 15:00 Hallo Achim, vielen Dank für Deine schnelle Antwort, ich werde mir die Geräte mal anschauen. Bis dann Matthias ' schrieb:Hi, Spannung & Strommessung - Trumpfi - 23.10.2007 15:13 Wenn ich es etwas günstiger machen will, denkst Du es ist möglich dies mit dem USB 6009 Kit zu machen. Wenn ich für die Strommessung eine selbst erstellte Platine verwende? Bis dann Matthias ' schrieb:Hallo Achim, Spannung & Strommessung - Achim - 23.10.2007 15:21 ' schrieb:Wenn ich es etwas günstiger machen will, denkst Du es ist möglich dies mit dem USB 6009 Kit zu machen. Wenn ich für die Strommessung eine selbst erstellte Platine verwende? Klar geht das! Achte drauf, dass du nen ziemlich präzisen Widerstand als Shunt verwendest... Mal ganz allgemein: Diese kostengünstigen USB-Module von NI sind nicht ohne Grund so "billig"...das ist "Studentenfutter" und nicht für z.B. Produktionszwecke etc. ausgelegt! Aber für deine "Spielerei" :Pist es mehr als gut genug! Gruss Achim Spannung & Strommessung - Trumpfi - 23.10.2007 15:25 Also nochmals vielen Dank für Deine Hilfe! Bis dann Matthias ' schrieb:Klar geht das! Achte drauf, dass du nen ziemlich präzisen Widerstand als Shunt verwendest... Spannung & Strommessung - Y-P - 23.10.2007 16:01 Du meinst bestimmt SCC-68 und SCC-CI20. Gruß Markus ' schrieb:irgend ne Karte der M-Serie, als Signalkonditionierung ein SCC-86-Connector + SC-CI20 (= Shunt für die Strommessung) + SC-AI02 für die Spannungsmessung. |
