Excel Tabelle einlesen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Excel Tabelle einlesen (/Thread-Excel-Tabelle-einlesen) |
Excel Tabelle einlesen - -JD- - 22.10.2007 14:29 Hallo, Ich bin absoluter LV Neuling und möchte ein Thermoelement ansteuern. Allerdings soll Temperatur nach einer Excel Tabelle laufen, in der man eine Temperaturkurve, z.B. 60min bei 60°C, 20min bei 80°C usw, vorgeben kann. Ich habe es bereits mit read from Spreadsheet probiert, allerdings bekomme ich dann immer die komplette Tabelle aufeinmal- also zwei Graphen aufeinmal, für Temp. und Zeit. Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Bitte entschuldingt meine doofe, lainhafte Frage Excel Tabelle einlesen - eg - 22.10.2007 14:42 ' schrieb:Hallo, Du willst wahrscheinlich die Temperatur über die Zeit darstellen. Dann musst du einen XY-Plot nehmen und an die X-Achse die Zeit und an die Y-Achse die Temperatur anschliessen. Die Zeit musst du übrigens immer aufaddieren, weill ich sehe dass bei dir in der Tabelle nicht die Zeit, sondern die Dauer steht. eg Excel Tabelle einlesen - -JD- - 23.10.2007 07:11 Hallo. Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Eigentlich möchte ich keine Temperatur aufnehmen, sondern nach einem vorgegebenen Plan heizen. Also in einer Zeile die Vorgegebene Temp. und auf der anderen wie lange die Temp. gehalten werden soll. Ich dachte man könnte die Zeit-Zeile auf das VI Verzögerungszeit geben und mit der Temperatur-Zeile die Heizung ansteuern. Leider geht das so nicht, da ich zwar aus der Excel-Tabelle die erste Zeile auslesen kann, aber nicht nur die Zweite. Und ich müsste dann für das verzögerungs-VI die Zeit-Zeile in einzelne Werte aufsplitten, die dann nach und nach vom Verzögerungs-VI gelesen werden würde. |
