Berührungslose Strom/Leistungsmessung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: Sonstiges (/Forum-Sonstiges) +--- Forum: Smalltalk (/Forum-Smalltalk) +--- Thema: Berührungslose Strom/Leistungsmessung (/Thread-Beruehrungslose-Strom-Leistungsmessung) Seiten: 1 2 |
Berührungslose Strom/Leistungsmessung - hans_p - 29.09.2010 10:13 Hallo, ich wüsste gerne den Stromverbrauch von einzelnen Prüfständen. Kennt jemand ein System, mit dem ich (jede Phase einzeln) möglichst berührungslos den Strom bzw. die Leistung messen kann? Am besten wäre ein analoger oder digitaler Ausgang, dass ich auch mit LV mitschreiben kann bei google gefunden: http://www.asomatic.ch/pdf/asocontrol_pma45.pdf Sieht ganz gut aus, auch wenn sich für mich nicht erschließt, wie da gemessen wird und wie das anzubringen ist. Zusätzlich sollte ich bis ca 800KW messen können. MfG HP Berührungslose Strom/Leistungsmessung - Achim - 29.09.2010 11:16 Stichwort: Stromzange! Hier gibts eine mit BNC-Ausgang: http://www.chauvin-arnoux.de/ Sowas haben wir im Studium schon mal verwendet...drei Stück über einen BNC-Eingang zur Strommessung (+nachfolgender Leistungsberechnung) in einem Drehstromnetz! Gruß Achim Berührungslose Strom/Leistungsmessung - hans_p - 29.09.2010 14:03 Danke! Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Berührungslose Strom/Leistungsmessung - hans_p - 29.09.2010 15:12 Kennt jemand den Unterschied zwischen: "AC-Stromsensoren mit Spannungsausgang" und "AC-Stromwandler mit Stromausgang" http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/pro...tromwandler.htm Gruß HP Berührungslose Strom/Leistungsmessung - Y-P - 29.09.2010 15:28 Schau' mal dort: http://ats-vienna.com/tipp.php?ID=10 Außerdem ist ein Stromausgang glaub' hochohmig und ein Spannungsausgang niederohmig (zumindest gibt's das so bei OPs). Gruß Markus EDIT: Ich nehme vom Gefühl her immer lieber die Geräte mit Spannung und das würde ich Dir in Deinem Fall auch empfehlen. ' schrieb:Kennt jemand den Unterschied zwischen: Berührungslose Strom/Leistungsmessung - hans_p - 29.09.2010 15:49 OK - einer noch. Gibt so ein Ding den Wirkstrom oder den Leiterstrom (mit Blindleistungsanteil) aus? Berührungslose Strom/Leistungsmessung - Y-P - 29.09.2010 18:58 Den Strom der in dem Moment wirklich durchfließt. Gruß Markus Berührungslose Strom/Leistungsmessung - hans_p - 30.09.2010 07:32 DANKE! Wird bestellt. Berührungslose Strom/Leistungsmessung - chrissyPu - 30.09.2010 08:58 Ohne eine Referenz des Nulldurchgangs ist eine Phaseninformation aus einem einzigen Signal auch nicht wirklich extrahierbar... Und damit auch keine Aussage, ob ein Strom real oder imaginär ist. Berührungslose Strom/Leistungsmessung - hans_p - 30.09.2010 10:10 ' schrieb:Ohne eine Referenz des Nulldurchgangs ist eine Phaseninformation aus einem einzigen Signal auch nicht wirklich extrahierbar... Und damit auch keine Aussage, ob ein Strom real oder imaginär ist. Bitte was? Ich habe es normal nicht so mit Strom... Kann ich mit 3 Stromsensoren die reale Leistung messen oder nicht? (real im Sinne von "die die ich bezahlen muss") |
