Erfahrung mit Schrittmotor Steuerung? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Erfahrung mit Schrittmotor Steuerung? (/Thread-Erfahrung-mit-Schrittmotor-Steuerung) |
Erfahrung mit Schrittmotor Steuerung? - Abtin - 11.10.2007 21:51 Hallo und guten Abend alle Zusammen, wollte wissen ob jemand Erfahrung mit Schrittmotor-Steuerung per LabVIEW hat. (Oder kennt jemand die Schrittmotor Steuerung von der Firma A2000 vielleicht (das ist eine 20 Jahre alte Schrittmotor Steuerung welche ASCII Codes zur Steuerung einer 3D Achse verwendet). Ich wollte die DOS Basierende Motorsteuersoftware (von der A2000 Steuereinheit) in LabVIEW umsetzen Meine Fragen: -Hat jemand mit sowas schon rumgespielt und könnte mir paar Tipps geben? -Ist das möglich bzw würdet ihr die Programmierung auch mit LabVIEW machen. Ich benutze LabVIEW vorwiegend für Signalverarbeitung und habe keine Erfahrung mit externer Hardwareseuerung…. Würde mich über Antworten/Erfahrungen sehr Freuen, Grüße aus Hamburg, Abtin Erfahrung mit Schrittmotor Steuerung? - Sven77 - 11.10.2007 22:45 Hi Abtin, über welche Schnittstelle willst du die Steuerung den ansprechen? RS232 oder Parallel? Betreibe zur Zeit zwei Schlauchpumpen mit integrierter RS232 und Befehlssatz über ASCII. Bei Paralleler wäre ich leider erstmal überfragt. Gruß Sven Erfahrung mit Schrittmotor Steuerung? - Vechs - 12.10.2007 08:20 Hi, ich mache auch gerade eine Schrittmotorsteuerung, allerdings mit einem recht aktuellen Gerät der Firma Luigs Neumann. Das Programm kann ich dir aber gerne zukommen lassen, damit kannst du eventuell einige Subvi übernehmen oder dir anschauen wie es beispielhaft funktionieren könnte. Meld dich einfach über Pn bei mir wenn du es haben willst. Mfg, Holger Erfahrung mit Schrittmotor Steuerung? - Abtin - 12.10.2007 20:24 Hallo Alle Zusammen, erstmal vielen lieben Dank für alle Antworten! Zu Sven: Hallo erstmal. Zu deiner Frage: Also die Motorsteuerung wird per RS232 Schnittstelle verbunden. Allerdings ist die Schnittstelle irgendwie exotisch konfiguriert. Ich hatte bis jetzt Schwierigkeit ne Kommunikation mit der Steuerung hinzubekommen. Glaube aber die richtige Konfiguration (Baudrate, Stoppbits usw.) gefunden zu haben. (Es gibt nämlich keine BDA oder etwas ähnlichem dazu, das Gerät ist ca. 1990 von der Firma A2000 gebaut worden, welche allerdings die Linearsteuerung aufgegeben hat und da kennt keiner mehr das Gerät.) Ich habe die Kommunikation der DOS Software mit der Motorsteuerung aushorchen lassen und habe so die meisten ACSII Codes dafür entziffert, allerdings sind immer noch einige unbekannt. Die Steuerung arbeitet mit den beiden Bausteinen CY232 und CY525 (Uralte CHIPS). Weißt du vielleicht (oder vielleicht jemand anderes???) ob diese die ASCII CODES direkt verarbeiten und sind diese vielleicht bekannt?? Zu Holger: Hallo Holger, ja das wäre super wenn du mir das zukommen lassen würdest. Dann klaue ich mir paar Ideen von dir (wenn du nichts dagegen hast). Eine Frage wie viele Achsen steuerst du damit? Bei mir sind das drei Achsen die Orthogonal aufeinander. Ich schreibe dir eine Email. Vielen Dank im Voraus! Allen anderen auch vielen Dank und ein schönes Wochenende! Mit freundlichen Grüßen, Abtin Erfahrung mit Schrittmotor Steuerung? - Abtin - 12.10.2007 20:26 Hallo Alle Zusammen, erstmal vielen lieben Dank für alle Antworten! Zu Sven: Hallo erstmal. Zu deiner Frage: Also die Motorsteuerung wird per RS232 Schnittstelle verbunden. Allerdings ist die Schnittstelle irgendwie exotisch konfiguriert. Ich hatte bis jetzt Schwierigkeit ne Kommunikation mit der Steuerung hinzubekommen. Glaube aber die richtige Konfiguration (Baudrate, Stoppbits usw.) gefunden zu haben. (Es gibt nämlich keine BDA oder etwas ähnlichem dazu, das Gerät ist ca. 1990 von der Firma A2000 gebaut worden, welche allerdings die Linearsteuerung aufgegeben hat und da kennt keiner mehr das Gerät.) Ich habe die Kommunikation der DOS Software mit der Motorsteuerung aushorchen lassen und habe so die meisten ACSII Codes dafür entziffert, allerdings sind immer noch einige unbekannt. Die Steuerung arbeitet mit den beiden Bausteinen CY232 und CY525 (Uralte CHIPS). Weißt du vielleicht (oder vielleicht jemand anderes???) ob diese die ASCII CODES direkt verarbeiten und sind diese vielleicht bekannt?? Zu Holger: Hallo Holger, ja das wäre super wenn du mir das zukommen lassen würdest. Dann klaue ich mir paar Ideen von dir (wenn du nichts dagegen hast). Eine Frage wie viele Achsen steuerst du damit? Bei mir sind das drei Achsen Orthogonal aufeinander. Ich schreibe dir eine Email. Vielen Dank im Voraus! Allen anderen auch vielen Dank und ein schönes Wochenende! Mit freundlichen Grüßen, Abtin Erfahrung mit Schrittmotor Steuerung? - Sven77 - 12.10.2007 21:14 Hi Abtin, hab mal rumgegoogelt, hilft das vielleicht weiter: http://www.controlchips.com/cy525.htm http://www.controlchips.com/cy232.htm Gruß Sven Erfahrung mit Schrittmotor Steuerung? - Abtin - 12.10.2007 22:13 ' schrieb:Hi Abtin, Hallo Sven, danke dir das sieht sehr interessant aus, das lese ich mal durch.... |
