Application erzeugen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: Application erzeugen (/Thread-Application-erzeugen) |
Application erzeugen - uecontitech - 11.10.2007 13:27 Hallo , nach der Erstellung einer Application mit anhängendem VI erhalte ich beim Start der Application auf dem Auswertrechner folgende Fehlermeldung im Anhang. Auf meinem Entwicklungsrechner läuft die Application sauber durch. Woran kann das liegen ??? Danke für Eure Hilfe !!! UE (VI LV 8.2) Application erzeugen - jg - 11.10.2007 14:28 Du hast wahrscheinlich die Datei lvanlys.dll nicht mit auf deinen Zielrechner übertragen. Schau mal beim Application Builder, da gibt es am Schluß einen Punkt "Preview", da siehst, welche Dateien LV alle erzeugt und zusammenpackt. MfG, Jens P.S.: BITTE, keine Screenshots als Word-Dokument!!! ![]() Application erzeugen - uecontitech - 12.10.2007 05:59 Hallo Jens, danke für den Hinweis, aber die Datei Ivanlys.dll ist in der Vorschau enthalten. Daran liegt es also nicht. Gruß UE Application erzeugen - jg - 12.10.2007 06:25 ' schrieb:Hallo Jens,Schön, aber hast du sie auch mit kopiert? Oder ist überhaupt der passende Runtime-Engine auf deinem Zielrechner installiert? MfG, Jens Application erzeugen - uecontitech - 12.10.2007 07:32 ' schrieb:Schön, aber hast du sie auch mit kopiert? Oder ist überhaupt der passende Runtime-Engine auf deinem Zielrechner installiert?Hallo nochmal, die aktuelle Runtime ist installiert, wie kann ich erkennen das die Datei mit kopiert ist ? Auf dem Zielrechner liegt die Datei unter : C:Program FilesNational InstrumentssharedLabVIEW Run-Time8.2 Gruß UE Application erzeugen - jg - 12.10.2007 07:56 Also gut, dann noch etwas ausführlicher: Wie hast du denn deine Applikation auf deinen Zielrechner gekriegt? Ich gehe momentan (auf Grund deiner dünnen Infos) davon aus, dass du die erstellte exe-Datei genommen hast und direkt auf deinem Zielrechner kopiert hast. Das langt in diesem Fall nicht. Da musst du dann das Verzeichnis, in dem die lvanlys.dll kopiert wird, ebenfalls mit kopieren. Und behalte dabei die relative Verzeichnis.Struktur bei. Meine ganzen Hinweise sind natürlich aus einem anderen Licht zu sehen bzw. gelten gar nicht, falls du einen Installer erstellt hast, und damit dein Programm auf dem Zielrechner installiert hast. MfG, Jens Application erzeugen - uecontitech - 12.10.2007 08:30 ' schrieb:Also gut, dann noch etwas ausführlicher: Ich habe auf dem Zielrechner die Runtime-Version installiert und die Application liegt auf dem Server. Mit dem Zielrechner greife ich auf die Application zu. Im Grunde funktioniert dies auch , ich habe nur bei diesem einem VI das Problem in dem ich die Analysefunktion(lineare Anpassung) nutze. Gruß UE Application erzeugen - rolfk - 12.10.2007 10:48 ' schrieb:Ich habe auf dem Zielrechner die Runtime-Version installiert und die Application liegt auf dem Server. Mit dem Zielrechner greife ich auf die Application zu. Im Grunde funktioniert dies auch , ich habe nur bei diesem einem VI das Problem in dem ich die Analysefunktion(lineare Anpassung) nutze. Welche runtime hast Du denn installiert? Seit LabVIEW 7.1 ist lvanlys.dll nur noch ein Wrapper der für fast alle Funktionen die Intel MKL (Math Kernel Library) aufruft. Wenn Du denn vereinfachten Runtime Installer (~24MB) den Du von der NI Seite runterladen kannst verwendest ist da die MKL nicht dabei. Die ist nicht nötig für das Bedienen von VIs aus einem WebBrowser, da da nur der UI Teil im Browser läuft und der Rest auf dem Server Computer. Du musst schon die volle Runtime Version downloaden (~76MB) um die MKL mitzubekommen. Rolf Kalbermatter Application erzeugen - uecontitech - 12.10.2007 12:43 ' schrieb:Welche runtime hast Du denn installiert? Seit LabVIEW 7.1 ist lvanlys.dll nur noch ein Wrapper der für fast alle Funktionen die Intel MKL (Math Kernel Library) aufruft. Wenn Du denn vereinfachten Runtime Installer (~24MB) den Du von der NI Seite runterladen kannst verwendest ist da die MKL nicht dabei. Die ist nicht nötig für das Bedienen von VIs aus einem WebBrowser, da da nur der UI Teil im Browser läuft und der Rest auf dem Server Computer. Hallo, ![]() das war die Lösung . Vielen , vielen Dank für den Hinweis. Schönes WE Gruß UE ![]() |
