Bug im FPGA-Emulatormodus bei Verwendung von CAN-Modulen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Bug Liste (/Forum-LabVIEW-Bug-Liste) +---- Forum: LabVIEW 8.5 (/Forum-LabVIEW-8-5) +---- Thema: Bug im FPGA-Emulatormodus bei Verwendung von CAN-Modulen (/Thread-Bug-im-FPGA-Emulatormodus-bei-Verwendung-von-CAN-Modulen) |
Bug im FPGA-Emulatormodus bei Verwendung von CAN-Modulen - _JoAs - 04.10.2007 13:39 Hallo Zusammen, bei Erstellung von FPGA-Code unter dem cRIO-System funktioniert der Emulatormodus nicht mehr, wenn man CAN-Module verwendet (NI 9853). Fehler wurde von NI bestätigt und ist bei mir einer der Gründe, warum die Version 8.5 wieder durch 8.2 ersetzt wurde. Gruß jo Bug im FPGA-Emulatormodus bei Verwendung von CAN-Modulen - monoceros84 - 04.10.2007 14:05 Betrifft das nur die Emulation, oder generell die Verwendung der CAN-Module? Und meinst du die Channel- und FrameAPI, oder die CANopen-VIs? Bug im FPGA-Emulatormodus bei Verwendung von CAN-Modulen - _JoAs - 04.10.2007 16:52 ' schrieb:Betrifft das nur die Emulation, oder generell die Verwendung der CAN-Module? Hallo, ich kann nur für die FPGA I/O Nodes (unter cRIO) sprechen. Das FPGA-Kompilieren funktioniert, jedoch weiß ich nicht, ob die VIs dann im FPGA laufen. Gruß jo Bug im FPGA-Emulatormodus bei Verwendung von CAN-Modulen - thomas.sandrisser - 04.10.2007 18:58 Ist korrekt. Im CAN XNode ist ein Bug drinnen... Man kann auch nicht von Cluster auf Array bzw. umgekehrt umstellen. Abhilfe: CAN Array in 8.2 erstellen und in 8.5 importieren Abhilfe Emulator: Conditional Disable Structure |
