Array Subset Beispiel - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Array Subset Beispiel (/Thread-Array-Subset-Beispiel) |
Array Subset Beispiel - sVeNvÅeTh - 02.10.2007 09:16 Hej, hat jemand von euch ein Beispiel fuer das Array Subset? Ich verstehe die Funktion ueberhaupt nicht und finde auch kein Beispiel in LabVIEW bzw. die Hilfe bringt auch nichts. Ich weiss, was die Funktion kann, dennoch bekomme ich am Ende keinen Wert raus. Mir geht es darum, verschiedene Messwerte links und rechts von einer bestimmten Frequenz, z.B. 1 MHz auszulesen und von diesen Werten den Peak, das Maximum zu finden. Also wie gesagt, ich finde nichts als Beispiel, die Hilfe verstehe ich nicht und im Handbuch steht ueber Array Subset nicht wirklich was drin. Array Subset Beispiel - Y-P - 02.10.2007 09:35 Schau' Dir mal das Bild an..... Gruß Markus Array Subset Beispiel - sVeNvÅeTh - 02.10.2007 09:40 Hmm..habe mal mein VI angehängt. Es ist halt eine andere Quelle. Wie gesagt, es sind ja Messdaten und ich bekomm sie so raus, wie im angehängten VI. (VI LV 8.2) Array Subset Beispiel - Y-P - 02.10.2007 09:49 Du musst auch den Cluster "unbundeln" und erst dann auf die Arrays zugreifen..... Gruß Markus Array Subset Beispiel - sVeNvÅeTh - 02.10.2007 10:01 Ahhhh ja! Na ja das muss man erstmal wissen ![]() Aber jetzt geht es, vielen Dank fuer die Hilfe! Hab halt noch einige Probleme mit Arrays und Clustern und Strings. Ist meine erste Programmiersprache ![]() |
