Frontpaneldaten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Frontpaneldaten (/Thread-Frontpaneldaten) |
Frontpaneldaten - Suchender - 28.09.2007 10:15 Hallo Zusammen, kann mir jemand eine gute Moeglichkeit nennen, um verschiedene Frontpaneldaten (Strings, Zahlen...) zu speichern und auch wieder in die gleichen Felder zu laden? Die Protokolldateien kommen leider nicht in Frage, da diese bei ausfuehrendem vi nicht moeglich sind. Das vi laeuft ununterbrochen (ein Button fuer speichern und laden waere schoen). Bin fuer jeden Vorschlag dankbar. Schoene Gruesse Frontpaneldaten - Suchender - 28.09.2007 10:19 Hallo Zusammen, kann mir jemand eine gute Moeglichkeit nennen, um verschiedene Frontpaneldaten (Strings, Zahlen...) zu speichern und auch wieder in die gleichen Felder zu laden? Die Protokolldateien kommen leider nicht in Frage, da diese bei ausfuehrendem vi nicht moeglich sind. Das vi laeuft ununterbrochen (ein Button fuer speichern und laden waere schoen). Bin fuer jeden Vorschlag dankbar. Schoene Gruesse Frontpaneldaten - Achim - 28.09.2007 10:53 ' schrieb:Hallo Zusammen, Was meinst du mit "Protokolldateien"? Wär das nichts für dich? Und warum postest du die gleiche Frage zweimal? Was soll der Quatsch? A. Frontpaneldaten - monoceros84 - 28.09.2007 11:47 Beispielsweise kannst du alle Steuerelemente in ein großes Cluster oder eine Tab-Umgebung packen und dann mittels der Controls[]-Eigenschaft in einer Schleife auf alle Elemente zugreifen. So lassen sich der Reihe nach alle Werte (Value-Eigenschaften) lesen und setzen... Frontpaneldaten - jg - 28.09.2007 19:42 @Suchender: Themen zusammengeführt. Unterlasse bitte in Zukunft das mehrfache Posten derselben Frage in mehreren Unterforen! s. Forenregeln: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=5869 MfG, Jens Frontpaneldaten - Y-P - 01.10.2007 07:04 Schau' mal hier. Gruß Markus Frontpaneldaten - Suchender - 03.10.2007 05:59 Hallo, das mit der doppelten Frage war ein Versehen!!!!!!!! Hallo Markus, danke fuer den Tipp. Habe aus dem FP...vi die Sachen rauskopiert und es funktioniert. Ich verstehe noch nicht ganz wie es funktioniert. Ich glaube die Funktion Invoke Node speichert alle FP Daten oder?? Hallo monoceros84, habe leider nicht ganz verstanden wie du es meinst. Ich glaube ich haette alle FP Elemente in ein Cluster packen muessen. Ist aber sehr aufwaendig. Daher habe ich Markus vi benutzt. Trotzdem vielen Dank. Schoene Gruesse Frontpaneldaten - Achim - 03.10.2007 14:24 ' schrieb:Was meinst du mit "Protokolldateien"? @Suchender: Beantworte doch bitte noch diese Frage! Welche "Protokolldateien" sind bei ausführendem VI nicht möglich und warum? Und: Es gibt keine "Funktion Invoke Node". Der InvokeNode (Methodenknoten) stellt dir diverse Methoden zur Verfügung! Es gibt auch noch PropertyNodes (Eigenschaftsknoten)... @Markus: Man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass dein Beispiel "zusätzlich" auch "unnötige" Informationen mit abspeichert, z.B. die Values der Buttons "Save Configuration" und "Load Configuration" und "Stop". Das ist zwar hier nicht störend, in manchen Fällen wäre es aber evtl. sinnvoller, nur bestimmte Controls zu sichern. Diese müssten dazu dann evtl. doch z.B. auf nem Tab-Control platziert werden (siehe Beitrag von monoceros84). Außerdem ist noch was erwähnenswert: Die Ini-Dateien bieten den Vorteil, dass man die Einstellungen "offline", z.B. am Arbeitsplatz ganz leicht verändern kann und dann eine Datei mit diesen vorab definierten Einstellungen einfach laden kann. Das ist mit dem anderen Beispiel nur sehr mühsam realisierbar! Gruss Achim Frontpaneldaten - Y-P - 03.10.2007 18:52 Beide Beispiele sind nicht von mir, ich habe sie lediglich zusammengefasst. Ich denke aber, dass es sowieso Geschmacksache ist, wie man es macht.... Beide Bsp. haben Vor- und Nachteile. Gruß Markus ' schrieb:@Markus: Frontpaneldaten - Suchender - 04.10.2007 06:33 Hallo Achim, ich meinte lediglich die Protokollierung ueber den Reiter "Operate" dann Datalogging und Log... Dieses ist bei ausfuehrendem vi nicht moeglich. Gruss |
