DAQmx Task von einer Messkarte auf eine andere portieren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: DAQmx Task von einer Messkarte auf eine andere portieren (/Thread-DAQmx-Task-von-einer-Messkarte-auf-eine-andere-portieren) |
DAQmx Task von einer Messkarte auf eine andere portieren - Filip - 25.09.2007 12:10 Hallo, ich hoffe der Post ist richtig eingeordnet. Könnt Ihr mir sagen wie ich einen bestehenden DAQmx Task von einer NI Messkarte auf eine andere portieren kann(von einer alten USB Messkarte(6015) auf eine völlig neue(6259))? Alle Anschlüsse sind dieselben geblieben (AI1(alt) = AI1(neu)....). Viele Grüße Filip DAQmx Task von einer Messkarte auf eine andere portieren - monoceros84 - 25.09.2007 13:11 Klingt für mich erstmal so, als muss man lediglich im Code ein anderes Gerät für die Kanäle auswählen... Was genau ist dein Problem dabei? DAQmx Task von einer Messkarte auf eine andere portieren - Lucki - 25.09.2007 13:25 LabVIEW verwendet ja für alle Messkarten nur einen einzigen Treiber. Probleme beim Wechsel einer Karte gibt es nur, wenn die neue Karte Hardwarefunktionen nicht hat, die die alte hatte und diese Funktionen bisher benutzt wurden. Also, wie schon gesagt, entweder im Code ein anderes Gerät wählen, oder dafür sorgen, daß die neue Karte im MAX wieder die gleiche Gerätenummer hat, also z.B "DEV1" DAQmx Task von einer Messkarte auf eine andere portieren - Filip - 25.09.2007 16:09 ' schrieb:LabVIEW verwendet ja für alle Messkarten nur einen einzigen Treiber. Probleme beim Wechsel einer Karte gibt es nur, wenn die neue Karte Hardwarefunktionen nicht hat, die die alte hatte und diese Funktionen bisher benutzt wurden.Ja genauso, danke hat geholfen Viele Grüße Filip |
