Routerabsturz durch LabView? - Druckversion
+---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation)
+---- Thema: Routerabsturz durch LabView? (/Thread-Routerabsturz-durch-LabView)
Routerabsturz durch LabView? - Guest - 25.09.2010 08:06
ich führe über einen Zeitraum von mehreren Tagen Messungen durch. Dabei kommunizieren zwei Computer über TCP miteinander, um rund 70 Messungen pro Tag durchzuführen. Es wird jeweils die Verbindung zueinander hergestellt und Meldungen, dass die Messung beginnen kann, bzw. beendet ist übertragen. Nach maximal 10 Tagen hängt sich dabei jedoch der Router auf.
Daher meine Frage: haltet ihr Labview generell für eine Fehlerquelle in diesem Fall? (z.B. weil eine Schleife gelegentlich ohne Verzögerung auf einen Port zugreift?)
Für den Verbindungsaufbau nutze ich folgendes Beispiel:
Kommunikation zwischen PCs über TCP/IP
Es wurde also scheinbar schon mehrfach verwendet, weshalb ein systematischer Fehler eigentlich ausgeschlossen werden kann.
Ich bin momentan ratlos...
Routerabsturz durch LabView? - IchSelbst - 25.09.2010 13:43
' schrieb:Daher meine Frage: haltet ihr Labview generell für eine Fehlerquelle in diesem Fall? (z.B. weil eine Schleife gelegentlich ohne Verzögerung auf einen Port zugreift?)
Ich glaube nicht, dass man LabVIEW an sich für den Absturz des Routers verantwortlich machen kann.
Eigentlich sollte der Router so robust sein, auch unter Dauerbeschuß richtig zu arbeiten.
Auf der anderen Seite schreibt man sein Programm aber nicht so, dass es ohne Pausen irgendwo scannt.
Beachte in deinem Programm aber auch, dass ein TCP/IP-Socket ab und zu mal abreist. Dann ist die TCP/IP-Referenz nicht mehr gültig. Sowohl im PC (also in deinem LV-Programm) wie auch im Router.
Routerabsturz durch LabView? - macmarvin - 25.09.2010 15:05
Was macht denn der Router alles? NAT oder nur Netze verbinden? Geht denn andere Kommunikation noch? Stürzt denn der Router auch mit nicht LV TCP-Verbindungen ab?
Was ich schon bei LV-Programmen mit Reconnect-Logik gesehen habe, war daß der Prozess (mit ProcessExplorer nachgeschaut) 20-30 "fast" geschlossene TCP-Verbindungen (afair in FIN_WAIT) hatte und das zu Problemen mit Embedded Systemen geführt hat.
Routerabsturz durch LabView? - Guest - 26.09.2010 17:42
Ja, NAT ist auch aktiv... Der Router stürzt komplett ab, das DSL-Modem ist anscheinend nicht beeinflusst.
Aber ich vermute mittlerweile auch eher ein Routerproblem. Leider hab ich nicht die Zeit LabView über mehr als 10 Tage abzuschalten und zu gucken, ob der Fehler trotzdem auftritt.
Routerabsturz durch LabView? - Guest - 07.10.2010 21:23
...mal eine kurze Rückmeldung, falls mal jemand ein ähnliches Problem haben sollte:
Die verwendete Routine (s.o.) stellt die Verbindung her - schließt sie aber nicht wieder.
Da zur Sicherheit aber in unserer Routine vor jeder Messung die Verbindung erneut hergestellt wird (ohne dass sie zuvor geschlossen wurde), häuften sich über einige Tage natürlich die offenen Verbindung an. Irgendwann ist dann vermutlich der Router deshalb abgestürzt.
Dummer Fehler...
Viele Grüße
Routerabsturz durch LabView? - Y-P - 08.10.2010 07:14
Danke für die Rückmeldung.
