Arrays elementweise vergleichen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Arrays elementweise vergleichen (/Thread-Arrays-elementweise-vergleichen) |
Arrays elementweise vergleichen - labcross - 08.09.2007 22:38 Hallo, ich suche ein VI mit dem 2 Arrays gleicher Dimension ementweise vergleichen kann. Der erste Index mit Element v. Array1>Array2 soll dann ausgegeben werden. ...aber mein Ergebnis ist immer Index=0 [attachment=8532] Arrays elementweise vergleichen - Y-P - 09.09.2007 07:21 So z.B......... Gruß Markus (VI LV 8.0) Arrays elementweise vergleichen - labcross - 09.09.2007 09:23 Danke Markus, das geht ja ganz einfach... Arrays elementweise vergleichen - jg - 09.09.2007 17:00 Hallo, auch wenn Markus schon eine Lösung geliefert hat, noch ein kleiner Nachtrag. Du hast bei deinem Beispiel 2 Fehler gemacht. 1. Du hast im FALSE-Case den Ausgang nicht verbunden. Im FALSE Case wird somit eine 0 ausgegeben. 2. Wenn überhaupt, liefert deine Konstruktion den größten Index und nicht den kleinsten Index, da du zwecks FOR-Schleife ja immer weitersuchst. Anbei ein Bsp mit While-Schleife, dass ebenfalls funktioniert: [attachment=8530] MfG, Jens |
