Speichern auf USB-Stick - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Speichern auf USB-Stick (/Thread-Speichern-auf-USB-Stick) |
Speichern auf USB-Stick - draluz02 - 28.08.2007 10:45 Grüß euch! Hab ein cRIO System und möchte an diesem einen USB-Stick anbringen, um auch ohne Notebook die erfassten Daten speichern zu können! Habt ihr diesbezüglich vl einige tipps, selbsterstellte tutorials oder beispielprogramme anhand derer mir meine 'First steps' erleichtert würden? mfG Speichern auf USB-Stick - thomas.sandrisser - 29.08.2007 07:57 Den USB Stick (bzw. passive USB Festplatte) kannst du mittels Laufwerksbuchstaben "U" ansprechen. Du musst dabei darauf achten, dass der USB Stick zu 100% dem USB Standard entspricht und keine extra-faxen hat,anderenfalls ist der Betrieb nicht moeglich bzw. gewaehrleistet. Speichern auf USB-Stick - draluz02 - 31.08.2007 13:15 ' schrieb:Den USB Stick (bzw. passive USB Festplatte) kannst du mittels Laufwerksbuchstaben "U" ansprechen. Hatte eg gedacht, dass wenn ich den USB-Stick am Gerät anstecke, sich im "Measurement & Automation Explorer" etwas rührt! Hab das mit 3 verschiedenen sticks probiert, aber keiner wurde vom Measurement & Automation Explorer erkannt! Kann ich den USB-Stick vl trotzdem verwenden obwohl dieser im Measurement & Automation Explorer nicht aufscheint? Speichern auf USB-Stick - thomas.sandrisser - 01.09.2007 19:56 Bin grad etwas verwirrt -> ich habe nix vom MAX geschrieben. Im MAX taucht der USB Stick natuerlich nicht auf... Du musst dafuer einen praktischen Test durchfuehren... D.h. Stick anstecken und beispielsweise ueber den Internet Explorer mit folgender Adresse testen ob du auf den Stick kommst: ftp://ip adresse vom controller/u: Speichern auf USB-Stick - draluz02 - 03.09.2007 10:28 Hab den usb-stick jetzt über ftp://xxx.xxx.xxx.xxx/u: ansprechen, neue ordner erstellen und die bereits vorhandenen ordner lesen können. danke für deine hilfe freedive!!! Speichern auf USB-Stick - draluz02 - 03.09.2007 13:29 hab jetzt doch noch eine frage ! und zwar wenn ich auf U:\ eine datei anlege und diese dann über den browser (ftp://...) öffnen will, dauert das verdammt lange bevor dann angezeigt wird das "die seite nicht angezeigt werden konnte"! zur zeit muss ich immer die datei kopieren, sie auf der notebook platte einfügen und erst dann kann ich sie öffnen! Warum ist das so? Kennst du eine mögliche abhilfe? |
