Frage zum Signalverlaufsdiagramm - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Frage zum Signalverlaufsdiagramm (/Thread-Frage-zum-Signalverlaufsdiagramm) |
Frage zum Signalverlaufsdiagramm - knochä - 23.08.2007 06:59 Morgen erstmal, ich möchte mit einem Signalverlaufdiagramm einen Temperaturverlauf und einen Spannungsverlauf darstellen. Dabei sollte an der x-Achse die Startzeit angezeigt bleiben. Als Endwert sollte immer die aktuelle Zeit angezeigt werden. Kann mir jemand sagen wie ich das Diagramm einstellen muss? Danke schonmal MfG Knochä Frage zum Signalverlaufsdiagramm - Achimedes - 23.08.2007 12:41 Hallo, ich bin mir nicht sicher ob das mit dem Signalverlaufsdiagramm geht. Aber wenn du -deine Messerte in ein Array schreibst, neue Messung immer hinten dran hängen -zu dem messwert array ein Array aus Zeitstempeln erzeugst. kannst du mit den Arrays einen XY Grafen füttern. Der stellt das dann so dar wie du möchtest. Grüße Achimedes Frage zum Signalverlaufsdiagramm - knochä - 23.08.2007 15:03 Danke erst mal für deine schnelle Antwort, wie muss ich die einzelnen Daten bzw. Arrays umformen damit ich den XY Grafen ansteuern kann. Mit den Funktionen der Arrays komm ich noch nicht so recht klar. Mfg Knochä Frage zum Signalverlaufsdiagramm - A.Berndsen - 23.08.2007 16:06 Hast Du Dir z.B. das Beispiel XY-Graph aus den LV-Beispielen angesehen? Da kannst Du sehen wie es gemacht wird. Gruß Andreas Frage zum Signalverlaufsdiagramm - eg - 23.08.2007 16:10 Ungefähr so geht das Bitte nicht vom Stuhl fallen. eg Frage zum Signalverlaufsdiagramm - Achimedes - 23.08.2007 23:08 so vielleicht. [attachment=8269] Frage zum Signalverlaufsdiagramm - Lucki - 24.08.2007 07:53 ' schrieb:Kann mir jemand sagen wie ich das Diagramm einstellen muss?Deine Entscheidung für ein Signalverlaufsdiagramm ist goldrichtig, da man dann wegen des eingebauten Ringpuffers keine weitere Programmierung für die Zwischenspeicherung der sich ansammelnden Daten benötigt. Ein weiterer Vorteil ist die Darstellung als Stapelplot, was hier wegen der unterschiedlichen Skalierungen (Spannung und Temperatur) von Vorteil sein dürfte. Die Zeitpunkte müssen nicht einmal äquidistant sein - wenn sie das nicht sein sollten, so ist das immer noch kein Argument für den xy-Graphen. Die schreibst nicht, ob Du mit "Zeit" die Uhrzeit oder das komplette Datum meinst. Ich habe deshalb für beide Fälle ein Diagramm im VI - Es sind natürlich mit Eigenschaften/Format/fortgeschrittener_Bearbeitungmodus unendlich viele andere Darstellungsarten der Zeit möglich. [attachment=8271] Frage zum Signalverlaufsdiagramm - knochä - 24.08.2007 07:53 Habe gerade dein Vorschlag ausprobiert, Funktioniert so wie ich mir das vorgestellt habe. Wär das Darstellen von 2 Kurven gleichzeitig auch möglich? Ich habe mal ein bisschen rum probiert. Auch die Beispiele im LV habe ich mir angeschaut. Bekam aber irgendwie nicht hin was ich wollte. Frage zum Signalverlaufsdiagramm - knochä - 24.08.2007 09:05 Hallo Lucki, danke für dein Beispiel. Das ist genau das was ich gesucht habe. Funktioniert besstens. |
