Beschleunigungssensor - verstärker - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Beschleunigungssensor - verstärker (/Thread-Beschleunigungssensor-verstaerker) |
Beschleunigungssensor - verstärker - Anfangerlabv. - 21.08.2007 12:26 Hallo alle zusammen, bei einem Crash-test nach unten, soll ich mit hilfe einem Beschleunigungssensor und über ein PCI 6014 und verstärker, analog signale erfassen und darstellen. nun hab jetzt ein problem und zwar in Ruhezustand , die Spannung am verstärker ändert sich und besonders so stark wenn ich das kabel vom sensor berühre. Apropos , das kabel ist sehr lang wegen der gesammte Höhe der prüfstand. wäre sehr nett wenn jemand mir weiter hilft... da ich ein anfänger bin , schaut bitte erst mal das VI , ob es dafür geeignet ist . MFG Med Beschleunigungssensor - verstärker - RoLe - 21.08.2007 13:37 Also ich würde zuerst mal die Hardware kontrollieren. Wenn du das Kabel berührst und die Spannung steigt, dann ist das eher kein Problem von LabVIEW VI's. Ist das Kabel abgeschirmt und richtig angeschlossen? Beschleunigungssensor - verstärker - Anfangerlabv. - 21.08.2007 19:51 Ist das Kabel abgeschirmt und richtig angeschlossen? [/quote] das kabel bewegt sich wenn der Prufstand startet. Beschleunigungssensor - verstärker - Y-P - 21.08.2007 20:11 Ich denke eher, dass er gemeint hat, ob Signal und Masse richtig angeschlossen sind. Bewegen darf es sich. Wenn das Kabel lang ist, dann sollte es auch richtig abgeschirmt sein...., sonst wird es zu einer Antenne.... Gruß Markus ' schrieb:Ist das Kabel abgeschirmt und richtig angeschlossen? Beschleunigungssensor - verstärker - A.Berndsen - 21.08.2007 20:24 Ich kann die Masseschleife schon beinahe riechen! Würde unbedingt die Hardware zuerst eingehend prüfen! Beschleunigungssensor - verstärker - Anfangerlabv. - 21.08.2007 20:28 ' schrieb:Ich denke eher, dass er gemeint hat, ob Signal und Masse richtig angeschlossen sind. Bewegen darf es sich. ja , schon abgeschirmt und richtig angeschlossen. |
