Modularer Aufbau - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Modularer Aufbau (/Thread-Modularer-Aufbau) |
Modularer Aufbau - Suchender - 20.08.2007 06:08 Hallo Forum, ich wuerde mich freuen, wenn mir jemand mitteilen koennte, ob es der richtige weg ist. Ich habe ein Beispielprogramm von der Firma Chroma und Yokogawa. Diese heissen "Getting Started". Wenn ich in meinem vi diese Programme einfuege mit "Select VI" erhalte ich keine Anschluesse. Mit Doppelklick auf diese Programme oeffnen sich aber wieder neue Frontpanel und Blockdiagramme. Daher habe ich die Blockdiagramme aus den "Getting Started" herauskopiert, damit ich die ganzen Anschluesse verwenden kann(ist daher nicht mehr so uebersichtlich). Ausserdem benutze ich globale Variablen (um die Spannund und Frequenz in der Case Schleife zu aendern), wo es zu Zeitproblemen kommt ?? Mein Ziel ist es die Spannung und Frequenz zeitlich zu aendern und diese Werte in eine Datei zu speichern. Bin ich auf dem richtigen Weg ?? Freue mich auf jede Hilfe. Schoenen Gruss [attachment=8167](VI LV 8.0) Modularer Aufbau - Y-P - 20.08.2007 06:30 Hallo, Du kannst im Front Panel rechts oben auf das VI rechtsklicken und "Show Connector" auswählen. Dann kannst Du "Anschlüsse" herausführen. Gruß Markus Modularer Aufbau - Suchender - 20.08.2007 06:49 ' schrieb:Hallo, Hallo, danke fuer den Tipp, aber das habe ich schon ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Kann das sein, dass es von der Firma (Beispielprogramme) extra so gemacht worden ist ?? Dann ist mir noch aufgefallen, dass bei jeder Messung auch z.B. der Initialisierungsblock usw. durchgefuehrt wird. Das muesste doch einmalig reichen oder?? Aber wie?? Gruss Modularer Aufbau - Y-P - 20.08.2007 07:10 z.B, mit einer State-Machine. Da nimmst Du einen "Initialisierungscase" als Startcase und springst dann in einen Leerlaufcase, wo dann entschieden wird, was als nächstes kommt (vgl. Anhang) Gruß Markus ' schrieb:Hallo, (VI LV 8.0) Modularer Aufbau - Suchender - 20.08.2007 09:01 ' schrieb:z.B, mit einer State-Machine. Da nimmst Du einen "Initialisierungscase" als Startcase und springst dann in einen Leerlaufcase, wo dann entschieden wird, was als nächstes kommt (vgl. Anhang) Sorry, fange gerade erst mit LabVIEW an. Sehe jetzt nicht auf anhieb wie es funktionieren soll. Wie kann ich das Beispielprogramm da am besten einbinden ?? Muss ich das Blockdiagramm aus den Beispielprogrammen herauskopieren und in den Schleifen einsetzen ?? Mein Programm muss pro Spannung und Frequenz ca. 1min messen und daraus den Max. Wert bilden. Ist deine State Machine dafuer geeignet? Gruss Modularer Aufbau - Y-P - 20.08.2007 09:09 Gerade für solche Dinge sind State-Machines geeignet. Du kannst die Bsp. in Deine entsprechenden Cases reinkopieren. Gruß Markus ' schrieb:Sorry, fange gerade erst mit LabVIEW an. Sehe jetzt nicht auf anhieb wie es funktionieren soll. Wie kann ich das Beispielprogramm da am besten einbinden ?? Muss ich das Blockdiagramm aus den Beispielprogrammen herauskopieren und in den Schleifen einsetzen ?? Modularer Aufbau - Suchender - 20.08.2007 09:18 ' schrieb:Gerade für solche Dinge sind State-Machines geeignet. Die Frage ist wie. Hast du dir mal mein Programm mit den dazugehoerigen Beispielprogrammen angesehen?? Ich habe bis jetzt noch keine Idee wie es alles aussehen koennte. Wenn du Ideen hast, freue mich ueber Vorschlaege. Gruss Modularer Aufbau - Y-P - 20.08.2007 09:26 Da fehlen ja die ganzen SubVIs.... Wie soll man damit dann was anfangen? Gruß Markus ' schrieb:Die Frage ist wie. Hast du dir mal mein Programm mit den dazugehoerigen Beispielprogrammen angesehen?? Ich habe bis jetzt noch keine Idee wie es alles aussehen koennte. Wenn du Ideen hast, freue mich ueber Vorschlaege. Modularer Aufbau - Suchender - 20.08.2007 09:40 ' schrieb:Da fehlen ja die ganzen SubVIs.... Wie soll man damit dann was anfangen? Ich dachte, wenn ich dass Hauptprogramm hochlade, dass die ganzen sub.vi s dabei sind. Muss ich jedes einzelne sub.vi hochladen?? Weil es nicht wenig sind. Das heisst du konntest das Beispielprogramm "Getting Started" nicht oeffnen?? Gibt es da eine elegante Moeglichkeit?? Gruss Modularer Aufbau - Y-P - 20.08.2007 09:46 Eine llb erstellen oder alle VIs aus Deinem Projektordner (in dem Du hoffentlich auch die SubVIs hast) zippen. Was auch klappen müsste, ist einfach auf eine frühere Version speichern. Dann musst Du nur noch die dadurch "erzeugten" VIs zippen. Gruß Markus ' schrieb:Ich dachte, wenn ich dass Hauptprogramm hochlade, dass die ganzen sub.vi s dabei sind. Muss ich jedes einzelne sub.vi hochladen?? Weil es nicht wenig sind. Das heisst du konntest das Beispielprogramm "Getting Started" nicht oeffnen?? Gibt es da eine elegante Moeglichkeit?? |
