Delay nach jedem gesendeten Byte - Druckversion
+---- Thema: Delay nach jedem gesendeten Byte (/Thread-Delay-nach-jedem-gesendeten-Byte)
Delay nach jedem gesendeten Byte - hans75 - 21.09.2010 09:05
ich muss nach jedem gesendeten Byte (RS232->UART) ein Delay von 500µs haben und danach das nächste Byte senden. Ist das möglich, oder scheitert es an der nicht echtzeitfähigkeit von Windows?
Danke!
Delay nach jedem gesendeten Byte - GerdW - 21.09.2010 13:02
ersten ist Windows nicht (zeit-)genau genug und zweitens hast du nur Wartefunktionen mit einer Auflösung von 1ms.
P.S.: Du könntest mit ganz fiesem Polling den CPU-HW-Timer abfragen und dann auf >500µs testen (mit den Nicht-Echtzeit-Einschränkungen durch Windows)...
Delay nach jedem gesendeten Byte - hans75 - 21.09.2010 13:20
Vielen Dank für die Antwort.
Wie kann ich das mit dem Polling hinbekommen? Ein kleines Bsp. wäre super. Ein Versuch ists wert.
Hans
Delay nach jedem gesendeten Byte - GerdW - 21.09.2010 14:29
Hallo Hans,
anbei ein HighResTimer, den ich auf meiner Festplatte rumliegen hab. Irgendwann mal im NI-Forum gefunden...Lv09_img2
Delay nach jedem gesendeten Byte - Martin Heller - 21.09.2010 15:00
Hallo GerdW, kannst du dies auch fürlv86ablegen?
mfg Martin
Delay nach jedem gesendeten Byte - GerdW - 21.09.2010 16:13
inLv85_img...
