FP-Programm automatisch inst. - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW RealTime (/Forum-LabVIEW-RealTime) +---- Thema: FP-Programm automatisch inst. (/Thread-FP-Programm-automatisch-inst) |
FP-Programm automatisch inst. - Pope89 - 16.08.2007 06:59 hallo leute, ich bin ein ziemliches greenhorn auf dem bereich FP und RT und wie es das schicksal halt so meint muss ich leider im zuge meiner maturaarbeit(HTL) ein Programm schreiben mit dem ich Daten von den FP's lese und weiterverarbeite. Dies wäre ja kein Problem, ist schon so gut wie fertig, doch leider soll auch ein Programm geschrieben werden mit dem ich einen neuen FP installieren kann. Es soll also möglichst automatisch das RT-Program auf den FP übertragen und installiert werden so dass der FP ohne weiteres zu tun selbst von einem DAU in betrieb genommen werden kann. Ist es also möglich dies alles nur über LabVIEW(eine EXE) zu machen? Ich wäre sehr glücklich falls jemand eine Ahnung hat Mit bestem Dank im vorraus Pope ![]() FP-Programm automatisch inst. - Achim - 16.08.2007 08:41 FP = Front Panel oder Field Point oder was? RT = Real Time? FP-Programm automatisch inst. - Pope89 - 16.08.2007 10:29 ' schrieb:FP = Front Panel oder Field Point oder was? sorry, mit FP meinte ich FIeldPoint Und mit RT das realtime programm/Projekt nochmal zum Problem: also ich möchte das ich mit einem LabVIEW Programm(am besten eine EXE) einen Fieldpoint aufsetzen kann, sodass ein fertiges Programm das ich irgendwo abgelegt habe automatisch rüberkopiert und installiert wird. fals ihr nicht wisst warum: jeder FP(Fieldpoint)= hat im Prinzip die selbe aufgabe er muss mesdaten eines Kugellager dauerversuches erfassen und diese in eine TXT verpacken und die dann per FTP auf den server schieben damit diese Daten angezeigt werden können. so die aufgabe ist nun das es einfach sein soll einen neuen Prüfstand hinzuzufügen der genau das gleiche Programm ausführt. Da kommt eben mein Problem das ich nicht weis ob ich einfach die RTexe des anderen Fieldpoint nehmen kann und ....... VL kennt sich ja jemand aus DANKE Pope ![]() FP-Programm automatisch inst. - VDB - 16.08.2007 10:47 Dein Fieldpoint hat ja eine Startup-Exe, normalerweise "C:NI-RTstartupstartup.rtexe" oder vergleichbar. Diese Startup-exe kannst du per FTP umbenennen, löschen und neukopieren. Anschließend das FP neu starten und es läuft mit er neuen EXE. Das umbenennen muss sein da die Datei gesperrt ist. Ggf. musst du auch die "C:ni-rt.ini" und andere Dateien ändern. Schau auch mal hier für weitere RT Tools: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3937 Damit kannst du Images von RT-Systeme runter- und hochladen. VDB FP-Programm automatisch inst. - Pope89 - 16.08.2007 11:44 danke sehr i ch werd mir das gleich mal ansehen ich hoffe es funktioniert THANKS FP-Programm automatisch inst. - Pope89 - 24.08.2007 07:19 hi ich hab das jetzt versucht und e sfunktioniert jetzt auch schon jetzt hab ich nur noch eine frage ob es möglich ist einem fieldpoint ohne den MAX eine IP zuzuweisen also über ein vi? fals jemand etwas weis bitte sagt es mir LG Pope FP-Programm automatisch inst. - VDB - 24.08.2007 07:25 ' schrieb:hi Müsste auch bei den oben genannten Tools mit drin sein, "Set IP Address.vi". VDB FP-Programm automatisch inst. - Pope89 - 28.08.2007 06:20 ' schrieb:Müsste auch bei den oben genannten Tools mit drin sein, "Set IP Address.vi". okay sorry habs gefunden hat aber gedauert^^ so ich könnt ja noch eine frage stellen: weis jemand ob ich einen fieldpoint(Nachdem ich ihm eine ip zugewiesen habe) wieder auf "Werkseinstellungen" zurücksetzen kann? das muss jetzt nicht über ein vi sein sondern kann auch durchaus hardware mässig zu bewerkstelligen sein möchte mich nehmlich mit dem system replication tool spielen und dazu immer von null anfangen können danke schonmal im vorraus lg Pope FP-Programm automatisch inst. - VDB - 28.08.2007 07:51 ' schrieb:okay sorry Mach dir das FP so wie du es haben willst und mach danach ein "Get Image" mit den Tools, es erstellt dann ein komplettes Image des FPs auf PC-Festplatte. Wenn du es neu aufsetzen willst, formatierst du zuerst das FP und spielst dann das Image wieder auf mit "Set Image". Weiß nicht ob du die IP-Adresse auch neu zuweisen musst, musst du mal probieren. VDB FP-Programm automatisch inst. - Pope89 - 28.08.2007 08:48 ' schrieb:Mach dir das FP so wie du es haben willst und mach danach ein "Get Image" mit den Tools, es erstellt dann ein komplettes Image des FPs auf PC-Festplatte.das hab ich schon verstanden jedoch weis ich nicht ob ich dem field point nachm dem ich ihm eine ip zugewiesen habe wieder auf ip 0.0.0.0 bekomme den das zuweisen soll über mein Programm laufen und da dies ein teil meiner matura arbeit ist wäre es sicherlich von vorteil wenn ich es richtig testen könnte. und da wär eben ein "frischer" FP das beste,jedoch hab ich leider nur einen mit dem ich spielen kan *edit* Man muss nur einen kleinen schalter umlegen(direkt am Fp) und ihn reseten dann ist die ip weg hab jetzt das letzte problem schon gelöst jedoch ist bei mir ein verständnis Problem aufgetreten, nehmlich: für was zum Teu*** ist diese sch*** iak file bei den FIeldpoints gut? ich versteh das einfach nicht wenn ich ein Programm auf einem Fieldpoint laufen habe mussen der dann diese iak haben oder wird in das realtime project eingefügt und in diese rtexe verpackt oder was passiert mit ihr? wenn irgendjemand einen nützlichen link weis oder es mir selbstr erklären kann dann wäre ich sehr göücklich ich hoffe auf baldige antworten! LG POpe ![]() |
