Verstecken von Slider, Needle,... in Kontrollelementen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Verstecken von Slider, Needle,... in Kontrollelementen (/Thread-Verstecken-von-Slider-Needle-in-Kontrollelementen) |
Verstecken von Slider, Needle,... in Kontrollelementen - nabla - 13.08.2007 08:36 Hallo, habe mal eine Frage: Ist es möglich den Sliderbzw. Needle und so weiter von Kontrollelementen zu verstecken. Das ganze sollte während der Laufzeit möglich sein. Habe in den entsprechenden Propertynodes keine Möglichkeit gefunden... Sag schon mal besten DANK... mfg NablA Verstecken von Slider, Needle,... in Kontrollelementen - VDB - 13.08.2007 08:41 Ja, das geht, einfach die Farbe Transparent "T" an das Property "Slider Colors:FG Color" zuweisen. VDB Verstecken von Slider, Needle,... in Kontrollelementen - Y-P - 13.08.2007 08:51 Hallo, hier ein Bsp. mit einem Slider.... Du musst ein Anzeigeelement und ein Bedienelement überlagern und entsprechend sichtbar und unsichtbar machen. Die Werte des einen kannst Du auch dem anderen übergeben, somit fällt nur der "Schieber" weg. Im Anhang ist das Bsp. Gruß Markus Verstecken von Slider, Needle,... in Kontrollelementen - Y-P - 13.08.2007 08:53 Ich habe nicht in die Properties geschaut, weil er geschrieben hat, dass er nichts gefunden hat..... aber so ist es dann natürlich komfortbaler. Gruß Markus ' schrieb:Ja, das geht, einfach die Farbe Transparent "T" an das Property "Slider Colors:FG Color" zuweisen. Verstecken von Slider, Needle,... in Kontrollelementen - VDB - 13.08.2007 09:00 ' schrieb:Ich habe nicht in die Properties geschaut, weil er geschrieben hat, dass er nichts gefunden hat..... aber so ist es dann natürlich komfortbaler. Ist auch ein wenig versteckt! ![]() VDB Verstecken von Slider, Needle,... in Kontrollelementen - nabla - 13.08.2007 09:05 Erstmal danke für die schnellen Antworten... Die Geschichte mit der Farbänderung funktioniert leider nicht, da es ein benutzerdefinierter Slider ist, der eine Grafik als Sliderelement benutzt. Die kompliziertere Variante funktioniert einwandfrei... VIELEN DANK DAFÜR... Falls noch jemand eine andere Idee hat immer her damit... mfg NablA |
