Tabulatorweite - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Tabulatorweite (/Thread-Tabulatorweite) |
Tabulatorweite - FilthHound - 09.08.2007 12:08 Moin! Wenn ich in eine txt-Datei schreibe habe ich festgestellt dass du Tabulatorweite auf 8 Zeichen eingestellt ist. Wenn ich nun ein 2D-Array aus Strings in eine txt-Datei schreibe und eine Spalte genau 8 Zeichn hat wird zwischen zwei Spalten ein Tab eingefügt. Ist eine Spalte breiter als 8 Zeichen verrutscht alles. Gibt es eine Möglichkeit die Tabweite zu ändern? Ich habe als Funktion format in file (oder so) verwendet. Aber da es sicherlich mehrere Möglichkeiten gibt Text in eine textdatei zu schreiben möchte ich das Problem hier allgemein zu Diskussion stellen. Vielleicht weiß ja jemand was überhaupt die beste Möglichkeit ist ein 2D String Array in eine txtdatei zu schreiben. Grüße FilthHound Tabulatorweite - jg - 09.08.2007 12:46 Hallo, also, im ASCII-Text-File ist dein Tabulator-Zeichen nur 1 Zeichen (auf binär-Ebene also 1byte). Was daraus irgendein Anzeige-Programm (wie z.B. Notepad) macht, ist nicht Sache von LabVIEW! Lies die Text-Datei z.B. in Excel ein, und du kannst die Spaltenbreite dann wunderbar anpassen. MfG, Jens |
