| SPI Bus mit DAQ Card nutzen? - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: SPI Bus mit DAQ Card nutzen? (/Thread-SPI-Bus-mit-DAQ-Card-nutzen) |
| SPI Bus mit DAQ Card nutzen? - RudiW - 02.08.2007 05:10 Hallo zusammen, Ich arbeite seit einem Jahr mit LabVIEW. Nutze es hauptsaechlich um montierte PCB's auf Ihre Funktion zu testen und die darauf befindlichen Controller zu programmieren. Dafuer nutze ich hauptsaechlich die DAQ 6229 PCI Karte. Nun soll ich einen Flashbaustein uber SPI mit Daten beschreiben. Nachdem ich hier im Forum nix gefunden hab und bei ni und google gesucht hab, habe ich festgestellt, dass die meisten fuer den SPI Bus zusaetzliche Interfaces benutzen. Da mir die fuer mein Projekt aber zu teuer sind frage ich mich, ob es nicht auch einfach mit der DAQ Karte und einer geschickt geschriebenen Appliaktion moeglich ist auf den SPI BUS zu schreiben? Hat jemand damit schon Erfahurngen gemacht? Gruss Roland SPI Bus mit DAQ Card nutzen? - Kall-Maddin - 27.08.2007 14:28 Hai Rudi, wahrscheinlich hat sich das Problem mittler Weile erledigt, dachte aber, wenn ich schon was dazu weiß, dann schreib ich auch was. SPI ist eine sehr einfache Schnittstelle und lässt sich gut über ein paar digitale oder analoge IOs mit DAQ programmieren. Du brauchst nur 3 Outputs: · Master Out Slave In · Slave Select · Clock Und einen Input · Master In Slave Out Hab ich schon gemacht und hat recht gut funktioniert. Ich hab dafür einfach die entsprechenden IOs in Schleifen auf Null oder Eins gesetzt. Die Schnittstelle ist dadurch extrem langsam und eignet sich nicht für großen Datenaustausch, funktioniert aber. Gruß, Kall-Maddin SPI Bus mit DAQ Card nutzen? - storm-79 - 19.08.2008 10:54 Hallo An Kall-Maddin bzw. die mir auch helfen können ...... Dies ist ja der einzige Kommentar zur Thematik "SPI mit LabVIEW". Da es bisher keine weiteren Kommentare/Beiträge zur Verwendung von LabVIEW mit SPI gibt versuche ich es mal hier. Ich möchte per LabVIEW über eine IO-Karte an ein Steuergerät mit SPI einen Befehlssatz/Programmcode schicken. Es soll ja grundsätzlich gehen, halt nur unter bestimmten Voraussetzungen. Mir würde es schon viel bringen wenn ich grundsätzlich erst mal verstehen würde wie dies abläuft. Darum, wäre es möglich das hier mal jemand ein Beispiel dazu reinstellt. Schon mal im voraus besten Dank. Gruss Storm |
