Messwertdarstellung in Signalverlaufsdiagramm - Druckversion
+---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung)
+---- Thema: Messwertdarstellung in Signalverlaufsdiagramm (/Thread-Messwertdarstellung-in-Signalverlaufsdiagramm)
Messwertdarstellung in Signalverlaufsdiagramm - Hubdehoe - 30.07.2007 15:26
Moinsen Leutz!
Bin gerade an einem Problem, bei dem ich über eine NI-USB Hardware dreikanalig Spannung (-10 - 10V) aufnehmen möchte. Die Aufnahme der Messwerte klappt wunderbar über die DAQ-VI's.
Was mir Probleme bereitet ist die Darstellug über ein Signalverlaufsdiagramm. Ich möchte gern, dass die gesamten Daten im Plot dargestellt werden. Das bedeutet, dass die ältesten Daten am lenkten RAnd auch wirklich die von der relativen Zeit t=0 sind. Im Moment werden die wie bei nem x-t-Plotter rausgeschoben, ich kann aber leider nicht mehr drauf zugreifen. Ich bracuh aber den kompleten Bereich der Aufzeichnung.
Das zweite Problem ist die Zeitachse. Ich möchte gern, dass die relative Zeit angezeigt wird, stelle dies auch ein, und lasse mir die Zeit in Sekunden anzeigen. Allerdings fängt die Zeit nicht bei 0 an sondern beim aktuellen Timestamp. (irgendwas bei 3e+09).
Was muss ich einstellen, damit diese beiden Probleme gelöst werden.
Ich würd mir ein Loch in den A**** freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Bis denne, Stefan.
Messwertdarstellung in Signalverlaufsdiagramm - jg - 30.07.2007 16:32
Hallo, Stefan,
nimm einen Waveform-Graphen oder eine XY-Graphen statt des Waveform-Charts.
Und zum Teil mit der Zeit, poste dazu nach Änderung des Graphen am besten mal ein VI.
Messwertdarstellung in Signalverlaufsdiagramm - Lucki - 30.07.2007 16:47
' schrieb:Das zweite Problem ist die Zeitachse. Ich möchte gern, dass die relative Zeit angezeigt wird, stelle dies auch ein, und lasse mir die Zeit in Sekunden anzeigen. Allerdings fängt die Zeit nicht bei 0 an sondern beim aktuellen Timestamp. (irgendwas bei 3e+09).
Ich helf Dir erst mal bei dem zweiten Problem: Zeitachse. Es gibt hier drei Möglichkeiten:
a) die Entwickler von NI ticken nicht richtig
b) wir Normalsterblichen ticken nicht richtig
c) es handelt sich um einen Bug.
Es läuft nämlich genau anders herum als man denkt: Wenn die Zeit bei Messbeginn mit 0 anfangen soll, muß man "absolute Zeit" einstellen. Ich bin da auch fast verzweifelt, bis ich durch zufälliges Probieren schließlich darauf gekommen bin.
