Datenbankanbindung für Neueinsteiger - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Datenbankanbindung für Neueinsteiger (/Thread-Datenbankanbindung-fuer-Neueinsteiger) |
Datenbankanbindung für Neueinsteiger - Wolf - 17.07.2007 16:54 Hallo, habe als Aufgabe bekommen Daten von LabVIEW in eine Datenbank zu schreiben / sowie Daten aus einer Datenbank zu lesen. Ich habe das Datenbank-Toolset nicht zur Verfügung u. bin auch kein C-Programmierer => komme eigentlich von der SPS-Seite. Unsere EDV hat mir als Tip MYSQL gegeben =>angeblich kostenlos. Wer könnte mir ein paar nützliche Einsteiger-Tips geben. Melde mich erst mogen wieder im Forum. Servus Datenbankanbindung für Neueinsteiger - Y-P - 17.07.2007 19:01 Hallo, als Datenbank empfehle ich Dir PostgreSQL (auch kostenlos, aber wesentlich umfangreicher als mySQL). In PostgreSQL gibt es "Funktionen" (functions), d.h. Du übergibst von LabVIEW nur Deine Parameter und schreibst sie dann auf DB-Ebene in Deine Tabellen. So was gibt es in mySQL erst seit der aktuellsten Version (Procedures).... und ob das da so ausgereift ist weiß ich auch nicht. Dann hast Du das Füllen der Tabellen schon mal sauber von LabVIEW getrennt. Abfragen gehen ohne Probleme in LabVIEW. Ich verwende das Database Connectivity Toolkit von NI, aber es gibt auch ein kostenloses Tool.... und zwar hier: ADO-Toolkit. Und noch was..... C musst Du dazu auf keinen Fall programmieren....., nur SQL und LabVIEW. ![]() Gruß Markus Datenbankanbindung für Neueinsteiger - Wolf - 18.07.2007 07:29 ' schrieb:Hallo, Hallo Markus, merci für deine Tips => versuche sie im Moment umzusetzen u. werde mich wieder melden. Ein Beispiel-Projekt wäre super! Danke Torsten Datenbankanbindung für Neueinsteiger - Y-P - 18.07.2007 08:25 Hallo, da ich das "NI-Database Connectivity Toolkit" verwende, wird Dir ein Bsp. nicht viel bringen...., aber hier gibt es auch andere User, die das ADO-Toolkit verwenden. Vielleicht kann Dir da jemand ein Bsp. geben. Gruß Markus ' schrieb:Hallo Markus, Datenbankanbindung für Neueinsteiger - Wolf - 18.07.2007 10:28 ' schrieb:Hallo, Hei Markus, darf ich mir es trotzdem mal anschauen? Gruß Torsten Datenbankanbindung für Neueinsteiger - Y-P - 18.07.2007 10:50 Da siehst Du nichts, weil Dir die ganzen VIs dazu fehlen. Gruß Markus ' schrieb:Hei Markus, Datenbankanbindung für Neueinsteiger - Wolf - 18.07.2007 11:03 ' schrieb:Da siehst Du nichts, weil Dir die ganzen VIs dazu fehlen. Hab auf der homepage von Ersteller des ADO-Toolkits ein paar Bsp. gefunden. |
