Array Of Cluster vergleichen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Array Of Cluster vergleichen (/Thread-Array-Of-Cluster-vergleichen) Seiten: 1 2 |
Array Of Cluster vergleichen - eg - 13.07.2007 12:09 Hallo Leute, habe ein kleineres Problemchen. Und zwar habe ich zwei Arrays mit Cluster. Cluster besteht aus sagen wir mal zwei Elementen. Nun will ich das erste Element der Cluster eines Arrays mit dem ersten Element der Cluster zweites Arrays vergleichen. Hintergrund ist folgender. Ich bekomme von einem VI ein Array mit Nachrichten (= Cluster). Die Nachricht beinhaltet Zeitstempel, Nachrichten ID und die Daten selbst. Diese Nachrichten will ich anzeigen aber nicht alle, sondern wenn eine Nachricht mit dem ID kommt, das schon in meinem Anzeigearray vorhanden ist, soll die die vorhandene ersetzen, wenn aber keine solche Nachricht im Anzeigearray existiert, wird diese dem Anzeigearray hinzugefügt. Dazu muss ich das neue Nachrichtenarray mit meinem Anzeigearray anhand der ID-Nummern vergleichen. Vorschläge? eg P.S. im Anhang meine Gedanken. Array Of Cluster vergleichen - Achim - 13.07.2007 12:18 Hi Eugen, einfach mit der "=" Funktion...und "Compare Elements" (rechtsklick)...siehe Bild... [attachment=7434] Gruss Achim Array Of Cluster vergleichen - eg - 13.07.2007 12:32 ' schrieb:Hi Eugen, Ja genau sowas habe ich gebraucht. Habe mir nicht vorstellen können, dass es so einfach geht. Danke, Eugen Array Of Cluster vergleichen - eg - 13.07.2007 12:50 Ein neues Problem kommt dazu. Unbundle und Unbundle By Name zeigen unterschiedliches Verhalten. Kann jemand sagen warum? Ein Bug? Zwar haben alle Elemente Namen, die Labels habe ich aber auf unvisible eingestellt. eg Array Of Cluster vergleichen - Achim - 13.07.2007 13:00 Was ist dein Problem? Das einfache "unbundle" zeigt nie die Namen an...und "unbundle by name" sagt ja schon aus, was es macht...wenn beide das gleiche machten, bräuchte man ja auch keine zwei Funktionen! Das war schon immer so... A. Array Of Cluster vergleichen - eg - 13.07.2007 13:03 ' schrieb:Was ist dein Problem? Das einfache "unbundle" zeigt nie die Namen an...und "unbundle by name" sagt ja schon aus, was es macht...wenn beide das gleiche machten, bräuchte man ja auch keine zwei Funktionen! Auf dem Bild siehst du "unbundle" und "unbundle by name" vom selben Cluster. Einfaches Unbundle gibt 5 Elemente und bei Unbundle By Name kann ich nur ein Element auswählen, es fehlt mir die Auswahl von 4 restlichen Elementen. eg Array Of Cluster vergleichen - Achim - 13.07.2007 13:08 Ähm...wenn die Elemente alle gleich heißen im Cluster, dann passiert das! EDIT: Nö, stimmt nicht... Array Of Cluster vergleichen - Achim - 13.07.2007 13:15 Poste doch mal dein Cluster...ist bestimmt nur ne "Kleinigkeit" Array Of Cluster vergleichen - eg - 13.07.2007 13:18 Hier ein VI und zwei Typedefs. eg Hoffentlich alles dabei. Array Of Cluster vergleichen - Achim - 13.07.2007 13:25 "Fehler" gefunden! Deine beiden Array of Cluster, die du vergleichst, haben unterschiedlich benamte Einträge...die einzige Übereinstimmung ist "IsRemote"...und der Vergleichs-Vorgang kickt ungleiche Namen raus...also am besten beide Arrays mit gleichen Element-Namen versehen! Gruss Achim |
