Kontextmenü in LV erstellen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Kontextmenü in LV erstellen (/Thread-Kontextmenue-in-LV-erstellen) |
Kontextmenü in LV erstellen - Achiles77 - 09.07.2007 08:12 Guten Morgen Zusammen, ich habe mal eine Frage: Wie kann ich ein Kontextmenü erstellen, welches in meinem Programm durch Drücken der rechten Maustaste aufgerufen wird? Hat jemand eine Idee Danke für eure Hilfe! [attachment=7359] Kontextmenü in LV erstellen - jg - 09.07.2007 09:00 Hallo, ab LV8.0 ist das überhaupt kein Problem, aber mit 7.1, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Da hast du meines Wissens nach nur das Kontextmenü, das von LV selber mitgeliefert wird. MfG, Jens Kontextmenü in LV erstellen - Achiles77 - 09.07.2007 09:04 Das habe ich mir gedacht :-( Wo findet man sowas unter LV8.0 ? Kontextmenü in LV erstellen - jg - 09.07.2007 09:49 ' schrieb:Wo findet man sowas unter LV8.0 ?Ab LV8.0 gibt es in der Event-Struktur für jedes Frontpanel-Element auch ein Event "Shortcut-Menu-Activation?". Damit kann man die Aktivierung des Rechte-Maustaste-Menus abfangen und dann ein eigenes Menü kreiieren. Darüber hinaus lassen sich solche benutzer-spezifischen Menüs auch schon in der Entwicklungumgebung definieren und editieren. MfG, Jens Kontextmenü in LV erstellen - Achim - 09.07.2007 10:09 Hi, du könntest das in LV7 z.b. so lösen: [attachment=7362] Anstatt eines Standarddialogs erstellst du selber ein Dialog-VI...bei dem blendest du den Rand aus und die Titelleiste...dann siehts aus wie ein Kontextmenü...dieses Dialog/Kontext-VI muss natürlich "modal" sein, dass es nicht in den Hintergrund rücken kann...musst du ein bisschen spielen... Gruss Achim |
