SCXI 1000 mit SCXI 1125 -> Spannungsmessung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: SCXI 1000 mit SCXI 1125 -> Spannungsmessung (/Thread-SCXI-1000-mit-SCXI-1125-Spannungsmessung) |
SCXI 1000 mit SCXI 1125 -> Spannungsmessung - Chrille76 - 04.07.2007 19:33 Hallo an alle, ich habe eine SCXI-1000 mit einer SCXI-1125 Messkarte zum messen von Spannungen. Mit Hilfe des DAQ-Assistenen-VIs kann ich einen Kanal auslesen, aber wenn ich einen zweiten Kanal hinzufüge passiert da nix. Es werden immer noch nur die Messwerte des ersten Kanals ausgegeben und die Messwerte des 2ten Kanals sind nicht richtig bzw. geben keinen Sinn. Man kann doch auch die Kanäle anderes auslesen, mit den VIs, AI Config, AI Start & AI Read. Da gibt es ein Beispiel von NI. Da muss man aber dann die Kanäle angeben die man auslesen möchte. Wenn ich da "0" angebe werden dann auch die Messwerte des 1ten Kanals ausgegeben, aber wenn ich dann die 1 eingeben kommt da nix raus. Muss ich da die Kanäle unter "Measurment & ..." einrichten? Unter Datenumgebung kann ich aber keine Kanäle hinzufügen!?!? Kann da mir einer weiter helfen? Ciao Christian |
