3D surface - Z-Achse: Grenzen interaktiv setzen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: 3D surface - Z-Achse: Grenzen interaktiv setzen (/Thread-3D-surface-Z-Achse-Grenzen-interaktiv-setzen) |
3D surface - Z-Achse: Grenzen interaktiv setzen - gottfried - 30.06.2007 11:32 Hallo, wie kann man bei einer 3D-surface Achsengrenzen per Programm setzen? Im Eigenschaftenknoten finde ich nichts. Danke Gottfried PS.: kennt jemand ein Beispiel 3D-surface mit Cursor? 3D surface - Z-Achse: Grenzen interaktiv setzen - gottfried - 30.06.2007 13:56 Hallo, habe unter http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1231 eine komplette Rezeptur gefunden Gottfried 3D surface - Z-Achse: Grenzen interaktiv setzen - Y-P - 30.06.2007 15:23 Danke für die Info. :top: Vielleicht hat mal jemand anderes auch das Problem, dann hilft ihm das weiter. Gruß Markus 3D surface - Z-Achse: Grenzen interaktiv setzen - gottfried - 01.07.2007 04:44 Hallo - da bin ich wieder, die "Rezeptur" (oben erwähnt) funktioniert gut. Aber kann mir jemand (in einfachen Worten) erklären was das für CWGraph3D-Knoten sind? Danke Gottfried 3D surface - Z-Achse: Grenzen interaktiv setzen - jg - 01.07.2007 08:47 Hallo, Gottfried, in einfachen Worten also: Der 3D-Graph ist ein ActiveX-Objekt, übernommen aus dem Measurement Studio von NI. Klick mal dir rechte-Maustaste im Frontpanel, wenn du auf dem 3D-Graphen bist, und wähle z.B. man den Property Browser oder im Untermenü CWGraph3D die Option Help oder Eigenschaften... Die Knoten sind also Property & Invoke-Nodes dieses ActiveX-Objekts. Dies ist die einzige Möglichkeit, mit diesem Objekt zu "kommunizieren". Übrigens sind die 3 3D-Graphen (also Surface Graph, Parametric Graph und Curve Graph) immer dasgleiche ActiveX-Objekt, halt nur mit verschiedenen Darstellungsoptionen. Langt das erstmal als Erklärung? MfG, Jens |
