LabVIEW steueren von C# - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: DLL & externer Code (/Forum-DLL-externer-Code) +---- Thema: LabVIEW steueren von C# (/Thread-LabVIEW-steueren-von-C) |
LabVIEW steueren von C# - NDR - 27.06.2007 21:09 Hallo miteinander ich brauch hilfe, um Labiew vom C# zu starten, OHNE Parameter zu übertragen, ich habe mit dem example von NI versucht leider kein erfolg da ich keine gute Erfahrung mit LabVIEW habe. Genaue zu sagen ich bearbeite an Sound analyse mit C#, und ich brauche den Sound aufzunehmen mit LabVIEW, ohne parameter von C# nur bestimmte Punkt um LV zu starten Danke LabVIEW steueren von C# - cb - 28.06.2007 06:23 ' schrieb:Hallo miteinander hast du's schon mit einer LabVIEW DLL versucht? erstelle dein LabVIEW Programm, so dass es das macht, was du brauchst und kompiliere das als DLL. Die DLL kannst du von C# aus aufrufen, quasi als Funktion. Die Datenübergabe könnte man z.B. so realisieren, dass LV in eine festgelegte Datei schreibt ... |
