Einer Variable Größe merken - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Einer Variable Größe merken (/Thread-Einer-Variable-Groesse-merken) |
Einer Variable Größe merken - baal - 25.06.2007 10:05 Hallo, ich habe folgende Frage: es gibt eine Variable, die sich in einer Schleife ständig verändert (sagen Wir der Weg s). Für eine bestimmte Zeit (delta t) möchte ich den Wert der Variable mir merken, obwohl s sich weiterhin verändert! Wie kann ich so was am elegantesten lösen? Ich hoffe, dass man die Frage einigermassen gut verstehen kann :-) Danke schön!!! Einer Variable Größe merken - eg - 25.06.2007 10:24 ' schrieb:Hallo, Die Gegenfrage wäre "Wann wilst du den Wert merken?". Du kannst dazu eine Switch-Case + Schieberegister verwenden. Oder du kannst dir immer alle Werte deiner Variablen in ein Array speichern, dann hast du den ganzen Verlauf der Werteänderungen. eg Einer Variable Größe merken - baal - 25.06.2007 10:32 ' schrieb:Die Gegenfrage wäre "Wann wilst du den Wert merken?". Du kannst dazu eine Switch-Case + Schieberegister verwenden. Oder du kannst dir immer alle Werte deiner Variablen in ein Array speichern, dann hast du den ganzen Verlauf der Werteänderungen. Also es soll ungefähr so ablaufen. Der Wert s ändert sich ja ständig. Dann bekomme ich ein Signal von aussen (true) Der aktuelle Wert s soll gespeichert werden, da mit diesem noch weitere Operationen durgeführt werden müssen. s ändert sich jedoch weiter! Ein Array wäre nicht schön, da die Datenflut viel zu groß wäre. Einer Variable Größe merken - eg - 25.06.2007 10:37 ' schrieb:Also es soll ungefähr so ablaufen. Dann ist mein Vorschlag mit Switch-Case + Schieberegister ja passend. eg |
