was bedeutet dBmi - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: Sonstiges (/Forum-Sonstiges) +--- Forum: Messtechnik (/Forum-Messtechnik) +--- Thema: was bedeutet dBmi (/Thread-was-bedeutet-dBmi) |
was bedeutet dBmi - undertaker - 13.06.2007 10:00 servus was bedeutet die einheit dBmi im zusammenhang mit dynamic range und sensitivity von antennen? ich finde nix darüber. vielleicht hat jemand von euch ahnung danke was bedeutet dBmi - A.Berndsen - 15.06.2007 09:05 Hallo undertaker, wo hast Du die Bezeichnung dBmi denn aufgegabelt. Ich habe bisher immer nur dBi gelesen. Dabei handelt es sich um den Antennengewinn in Bezug auf den Isotropenstrahler. Grüße Andreas was bedeutet dBmi - dc6xs - 25.06.2007 18:28 ' schrieb:servus Hmm dBmi soll wohl die etwas sinnfreie kombination von dBi (Antennengewinn bezogen auf Isotropenstrahler) und dBm (Verstärkung/Dämpfung bezogen auf 1mW) sein. Wobei die Antenne wenig für den Dynamikbereich kann, das ist nämlich von der ersten Verstärkerstufe im Empfänger abhängig, genauso wie die Empfindlichkeit des Empfängers. Gruß, Rob was bedeutet dBmi - undertaker - 26.06.2007 08:40 diese bezeichnung hab ich aus einer spec für eine antenne. was bedeuten dann denn bespielsweise 50 dBmi was bedeutet dBmi - dc6xs - 26.06.2007 13:29 ' schrieb:diese bezeichnung hab ich aus einer spec für eine antenne. Was für eine Antenne denn? Wie wäre es mit einem Link aufs Datenblatt? 50dBmi würd ich als 20W EIRP (Abgestrahlte Leistung bezogen auf einen isotropen Strahler) interpretieren. Wobei das nicht direkt was über den Antennengewinn aussagt, da wir nicht wissen mit welcher Leistung die Antenne gespiesen wird. Antennen ist es (ziemlich) egal ob sie nun mit 100nW (-40dBm), 10mW (10dBm) oder gar 1W(30dBm) HF gespiesen werden. Natürlich gilt das auch für das Empfangssignal und dessen Stärke. Wenn eine Antenne 20dBi Gweinn hat, dann hat sie den unabhängig vom Eingangssignal. (Mal extreme Leistungen, die an die Belastbakeitsgrenzen gehen, aussen vor gelassen). Gruß, Rob |
