Verwendung des Express VIs "Messwerte in Datei schreiben" - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Verwendung des Express VIs "Messwerte in Datei schreiben" (/Thread-Verwendung-des-Express-VIs-Messwerte-in-Datei-schreiben) |
Verwendung des Express VIs "Messwerte in Datei schreiben" - Oskimo - 14.09.2010 08:12 Hallo zusammen, ich würde gerne wissen, ob dieses Express VI bei einmaligem Aufruf, die angelegten Messwerte in mehrere Dateien speichern kann. Es geht nämlich um folgendes: Ich habe sehr viele Messwerte gelesen und würde diese nun gerne irgendwie speichern, so dass man die Dateien noch mit Excel aufrufen kann. Excel 2003 hat ja eine Grenze von 65635 Zeilen. Deshalb würde ich gerne dann die Messwerte aufsplitten, aber dies so einfach, wie möglich. Da kommt das Express-VI ins Spiel: In den Eigenschaften habe ich den Punkt gefunden "Messwerte in mehrere Dateien speichern", aber es scheint so, als müsste man dazu das VI mehrmals aufrufen und immer wieder einen anderen Teil der Messwerte anlegen. Das ist leider nicht, was ich suche. Ich habe das Problem nun schon anders gelöst, will aber wissen, ob es nicht doch mit diesem VI möglich ist, da die Verwendung ja sehr einfach aussieht. Danke Verwendung des Express VIs "Messwerte in Datei schreiben" - GerdW - 14.09.2010 08:25 Hallo Oskimo, du wirst hier wohl eher den Ratschlag hören, auf solche ExpressVIs zu verzichten - so wie jetzt von mir Wie wäre es denn, ein ReshapeArray zu benutzen und die Daten dann per WriteToSpreadsheetFile zu speichern? Excel kann mind. 256 Spalten zu je 65536 Werten verarbeiten - wenn man denn schon Excel zur Datenverarbeitung nutzen will/muss... Verwendung des Express VIs "Messwerte in Datei schreiben" - Oskimo - 14.09.2010 08:58 Danke erstmal für die Antwort. ja, das dachte ich mir schon Mir ist schon klar, dass es anders geht. Wie gesagt, ich habe auch schon eine andere Lösung gefunden, nur ist dieses Express VI übersichtlich und einfach zu konfigurieren, und das ist mir hier wichtig. Deshalb die Frage speziell zu diesem VI. Verwendung des Express VIs "Messwerte in Datei schreiben" - Matze - 14.09.2010 09:10 ' schrieb:[...] nur ist dieses Express VI übersichtlich und einfach zu konfigurieren, und das ist mir hier wichtig.Wenn du größere Applikationen erstellst, wirst du schnell merken, dass die Übersicht bei der Verwendung von Express-VIs langfristig sinkt (es gibt sehr wenige Ausnahmen). Du denkst sicher aktuell, dass dein Blockdiagramm übersichtlich aussieht. Aber wenn mal etwas nicht funktioniert, hast du u.U. ein großes Problem. Du weißt normalerweise nicht, was in den Express-VIs abläuft. Wer macht sich schon die Mühe, dessen generierte Blockdiagramme nachzuvollziehen? Dann kann man's gleich selbst programmieren. Express-VIs kannst du kaum erweitern, wie du in deinem Fall selbst siehst. Du bist auf die Funktionalität angewiesen, die es unterstützt. Und möchtest du eine Einstellung ändern, musst du dich erst durch Dialoge kämpfen und hoffen, dass du etwas passendes findest. Nur soviel zum Thema Übersichtlichkeit der Express-VIs. Aber wie gesagt, es gibt auch brauchbare. Hier schließe ich mich Gerd an: In diesem Fall bist du besser beraten, wenn du es ohne Express-VI löst. |
