Nur bestimmt Werte für dbl Control zulassen - Druckversion
+--- Thema: Nur bestimmt Werte für dbl Control zulassen (/Thread-Nur-bestimmt-Werte-fuer-dbl-Control-zulassen)
Nur bestimmt Werte für dbl Control zulassen - asdkamps - 31.05.2007 15:57
ich möchte nur bestimmte Werte (5.0 / 2.0 / 1.0 / 0.5 / 0.2 / 0.1 / 0.05) bei einer Eingabe zulassen. Gibt es dafür eine einfache Lösung? Ich hatte zwei Ansätze, die aber nicht richtig weiterhelfen:
- Bereich in den Eigenschaften des Controls eingrenzen (damit sind aber alle Werte zwischen 5.0 und 0.05 möglich)
- Ein ring benutzen (dort kann ich aber nur ganze Zahlen zu den entsprechen Einträgen zuordnen)
Kann ich das Problem nur durch eine Kombination aus ring und case Struktur lösen?
Nur bestimmt Werte für dbl Control zulassen - Lucki - 31.05.2007 18:27
Mit Ring liegst Du goldrichtig. Der Ausgabewert ist zwar standardmäßig U16, aber das läßt sich mit Eigenschaften/Wertebereich/Darstellung jederzeit ändern, z.B auf double.
Nur bestimmt Werte für dbl Control zulassen - thomas.sandrisser - 31.05.2007 20:41
Du koenntest das ganze am "schoensten" mit einem XControl erschlagen.
Nur bestimmt Werte für dbl Control zulassen - jg - 31.05.2007 21:30
:profil:Bitte Profil um verwendte LV-Version ergänzen! Wichtig für spezifische Antworten.
