LabVIEW-Code: Quelltext - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: LabVIEW-Code: Quelltext (/Thread-LabVIEW-Code-Quelltext) |
LabVIEW-Code: Quelltext - t4b-1re-2 - 30.05.2007 09:13 Hallo, ich bin, wie ihr wahrscheinlich seht ein LabVIEW-Newbie. Meine Frage: Kann man mit LabVIEW auch normal programmieren? Ich meine coden, also Quelltext erstellen (Betonung auf Text). Ich sitz hier (als Softwareentwicklere, also Informatiker) zwischen lauter Ingenieuren, die LAbView alle ganz toll finden, werd aber bald wahnsinnig bei dem Bildchengeschubse (ich meine die Blockdiagramme). Unabhängig davon dass sich dadurch meine Mausklickraten vervielfacht haben und ich aufgrund dessen fürchte irgendwann einen Mausarm :top: zu bekommen. Gibt es abhilfe? Ich bin leider gewungen mit LabVIEW zu arbeiten. Grüße t4b-1re-2 LabVIEW-Code: Quelltext - eg - 30.05.2007 09:23 Dazu gibt es LabWindows. http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3590 eg P.S. es ist sehr schade, dass du kein Spass an LV hast. Na ja, mal abwarten. LabVIEW-Code: Quelltext - VDB - 30.05.2007 09:31 ' schrieb:Dazu gibt es LabWindows. Nee, das ist hier glaube ich nicht die Lösung. Du kannst dein Code in C++ usw. schreiben und dann als DLL einbinden. Aber dann wird von LabVIEWs Stärken nichts benutzt, dann kannst du auch direkt in Visual Studio programmieren.... Nicht wirklich Sinn der Sache... VDB LabVIEW-Code: Quelltext - A.Berndsen - 30.05.2007 09:38 Da wird es leider keine andere Lösung für Dich geben. LV ist grafikorientiert. Grüße Andreas LabVIEW-Code: Quelltext - IchSelbst - 30.05.2007 09:49 ' schrieb:Meine Frage: Kann man mit LabVIEW auch normal programmieren?Meine Antwort: LV ist normales Programmieren. Zitat:Ich meine coden, also Quelltext erstellen (Betonung auf Text).Ob so oder so, das Ziel ist immer das selbe: Ein Programm, das was macht. Zitat:werd aber bald wahnsinnig bei dem Bildchengeschubse (ich meine die Blockdiagramme)."Ich werde bald wahnsinig bei dem Textgeschubse". Zitat:Ich bin leider gewungen mit LabVIEW zu arbeiten.Dann solltest du vielleicht auf den sozialen Zweig umsteigen. Du siehst, alles Sache des Standpunktes. LV hat gerade auf den Gebiet der Messwerterfassung unbestreitbar Vorteile. Wenn du auf diesem Gebiet tätig bist respektive sein willst, wirst du um LV nicht herumkommen. Aber um dich zu trösten: Auch ich wurde gezwungen LV zu verwenden - und habe noch keinen Mausarm. LabVIEW-Code: Quelltext - t4b-1re-2 - 30.05.2007 12:24 Hallo, vielen Dank für eure Antworten! Leider bestätigt ihr was ich befürchtet hab. Ich hatte gehofft, dass aufgrund eines Blockdiagramms Code erstellt wird, der editierbar ist. was solls. Grüße t4b-1re-2 LabVIEW-Code: Quelltext - VDB - 30.05.2007 12:32 ' schrieb:Hallo, Oh ja das geht: http://www.ni.com/LabVIEW/embedded_dev_module.htm Das kostet aber auch nur 11.000,- ![]() VDB |
