kann das VI Fenster nicht kleiner machen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: kann das VI Fenster nicht kleiner machen (/Thread-kann-das-VI-Fenster-nicht-kleiner-machen) |
kann das VI Fenster nicht kleiner machen - gottfried - 25.05.2007 10:25 Hallo, mir fehlt eine Idee: plötzlich (?) kann ich das Fenster des VIs (siehe Bild) nicht kleiner machen obwohl da nichts dargestellt wird.... Bitte um einen Hinweis kann das VI Fenster nicht kleiner machen - eg - 25.05.2007 10:30 Trage bei Höhe und Brete Nulle ein, dann soll es wieder gehen. eg kann das VI Fenster nicht kleiner machen - gottfried - 25.05.2007 13:51 Nein - darf ich nicht - Null wird beim weggehen wieder alter Wert sorry Gottfried kann das VI Fenster nicht kleiner machen - jg - 25.05.2007 14:05 Hallo, Gottfried, verstehe ich nicht, bei mir funktioniert es. Ich weiss, doofe Rückfrage, aber hast du die Änderung auf "0" auch mit OK bestätigt? Wenn ja, dann mal (falls mgl) VI hochladen? MfG, Jens kann das VI Fenster nicht kleiner machen - gottfried - 26.05.2007 08:38 Hallo Jens > Ich weiss, doofe Rückfrage, aber hast du die Änderung auf "0" auch mit OK bestätigt? .....ooooch ich bin deppert.... danke Gottfried |
