gestückelten Sinus bauen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: gestückelten Sinus bauen (/Thread-gestueckelten-Sinus-bauen) |
gestückelten Sinus bauen - moppulli - 22.05.2007 15:43 Moin, ich brauche zur Simulation einer Lunge die Anregung in Form eines Sinusses. Dazu habe ich die Eingänge Amplitude, Atemzüge pro Minute und Verhältniss von Exspiration zu Inspiration... aus diesen errechne ich mir Dauer und Frequenz zweier zusammengesetzer Sinusschwingungen Inspiration geht von Phasenwinkel -90 Grad bis 90 Grad Exspiration dauert je nach E/I Verhältniss länger und geht von 90-270 Grad... nun habe ich schon einiges probiert bekomme es aber nicht hin vielleicht hat einer ne idee danke im vorraus moppulli gestückelten Sinus bauen - moppulli - 24.05.2007 12:32 ich bin jetzt ein bisschen weiter gekommen ich kann beide teile in gewünschter länge erzeugen jedoch bin ich noch zu blöd dass hintereinander zu machen habs mit sequenz probiert häng dass neue vi mal mit an mfg Uli gestückelten Sinus bauen - derTetris - 24.05.2007 13:08 Hi, guck dir mal das an. Gruß[attachment=6832] gestückelten Sinus bauen - moppulli - 24.05.2007 14:07 Vielen Dank, wie gesagt ich fang grad erst an mit LabVIEW. Ich danke dir besonders da du dir nicht zu schade bist auch die einfachen Fragen zu beantworten mfg Uli gestückelten Sinus bauen - derTetris - 24.05.2007 14:17 dito ![]() gestückelten Sinus bauen - moppulli - 24.05.2007 16:30 so jetzt ist es wie ich es haben wollte geht bestimmt auch einfacher aber erfüllt seinen zweck die rechenleistung lässt sich auch leicht runterschrauben gestückelten Sinus bauen - jg - 24.05.2007 20:27 Hallo, erst mal schön, dass du dich nach deiner ersten Frage selber weiter durchgebissen hast. Anbei ein paar kleine Verbesserungshinweise: 1. Vor deinen Sinuserzeugungs-VI's: Wieso erst 2 Zahlen zu einem Array zusammenfügen und dann per "ArrayToCluster" in Cluster umwandeln. Besser gleich den Cluster bauen. 2. Kein blindes Anwenden von Express-VI's. Schau dir dann das Bsp an, wesentlich weniger Wandlungen. 3. Innerhalb deiner For-Loop: Um den i'ten Wert aus einem Array zu holen, brauchst du nur das Auto-Indexing aktivieren. Und wenn du schon ein Element aus dem Array holst, dann doch bitte per "Index Array" und nicht per "Delete from Array". [attachment=6837] MfG, Jens gestückelten Sinus bauen - moppulli - 25.05.2007 11:34 vielen dank für die nützlichen hinweise, wie gesagt ich fang grad erst an da wird dass pferd schonmal von hinten gef***** das mit der for-schleife hat sich auch erledigt weil da meine DA-Wandler abkackt bin aber bei der Lösungsfindung mit timerwert auslesen danke nochmal vielleicht noch ne kleine frage hinterher dessen antwort ich nicht so schnell finde wenn ich im blockdiagramm alles hin und her schiebe verschiebt er es mir auch im frontpanel wie kann ich dass abstellen? da gibts doch bestimmt irgendwas zum fixieren mfg uli |
