Datei überschreiben - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Datei überschreiben (/Thread-Datei-ueberschreiben) |
Datei überschreiben - martin_mort - 22.05.2007 11:45 Hallo zusammen, ich mach ein Test, bei dem wird Temp und Beschleunigung gemessen. Der Test läuft 30 Std. Dabei will ich die Werte der letzten 5 min oder die letzten 200 Werte vor dem Stop gespeichert haben. Das kann ja nicht so schwer sein, aber ich kriege das einfach nicht hin. Wenn da jemand eine Lösung hat (auf ein Bild) werde ich sehr dankbar sein gruss martin Datei überschreiben - canix - 22.05.2007 12:56 Hallo, probier mal folgendes aus. Nur eine Idee: [attachment=6766] Gruß Jens |
