LED in unterschiedlichen Farben blinken lassen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: LED in unterschiedlichen Farben blinken lassen (/Thread-LED-in-unterschiedlichen-Farben-blinken-lassen) |
LED in unterschiedlichen Farben blinken lassen - maxxx5781 - 15.05.2007 15:00 Hallo, Ich bin neu hier in diesem Forum und auch neu im Umgang mit LabVIEW. Arbeite seit ca. 4Wochen mit dem Programm. Habe folgende Frage, hab auch schon die Boardsuche bemüht, aber nix passendes gefunden. Und zwar wollte ich wissen, ob und ggf. wie es geht, das ich in meinem Programm z.B. 2 LED's unterschiedlich blinken lassen kann, d.h. LED1 zw. Rot/Gelb und LED2 zwischen Blau/ Grün. Unter Werkzeuge / Optionen / Farben ändert sich ja die Blinkfarbe für alle LED's. Ich benutze LabVIEW 7.1. Bin euch für alle Tipps und Tricks dankbar. Gruß LED in unterschiedlichen Farben blinken lassen - VDB - 15.05.2007 15:08 Das geht nur wenn du die Vorder- und/oder Hintergrundfarbe der LED programmatisch über die Properties änderst. Die Farben die bei "Blink" benutzt werden sind leider immer fest für alle Elemente. VDB LED in unterschiedlichen Farben blinken lassen - maxxx5781 - 15.05.2007 15:11 Danke für die superschnelle Antwort. Könntest du mir evtl. kurz erklären wie ich das machen muss? Über die Eigenschaftsknoten?? LED in unterschiedlichen Farben blinken lassen - VDB - 15.05.2007 15:16 ' schrieb:Danke für die superschnelle Antwort. Ja genau, du brauchst irgend einen Timer, ist dieser abgelaufen dann schaltest du die Farbe der LED um, die Eigenschaft dafür heißt Colors[4] bei engl. LV. VDB LED in unterschiedlichen Farben blinken lassen - maxxx5781 - 15.05.2007 15:20 Aha ![]() LED in unterschiedlichen Farben blinken lassen - Y-P - 15.05.2007 19:19 Hallo, ich habe ein kleines Programm gefunden, dass ich hier auch schon mal gepostet habe (vgl. VI für LabVIEW 8.0 und Screenshot). Wenn Du bei "Visible" ein "False" anlegst, kannst Du die LED ausblenden. Ansonsten hat es exakt die Funktion, die Du willst (LED Farbe ändern und blinken lassen) Gruß Markus LED in unterschiedlichen Farben blinken lassen - Y-P - 15.05.2007 19:54 Kannst Dich ja kurz melden, wenn Du eine Frage dazu hast, oder kurz mitteilen ob es Dir geholfen hat. Gruß Markus LED in unterschiedlichen Farben blinken lassen - maxxx5781 - 01.06.2007 14:02 Hi, hab mich etwas länger nicht mehr gemeldet. Wollte nur kurz bescheid geben, dass ich das mitm blinken in den Griff bekommen habe. Vielen Dank nochmal für die Hilfe. MfG Martin LED in unterschiedlichen Farben blinken lassen - Mr.Beaker - 14.06.2007 10:25 ' schrieb:Hi, hab mich etwas länger nicht mehr gemeldet. Wollte nur kurz bescheid geben, dass ich das mitm blinken in den Griff bekommen habe. Deine Lösung wär noch ganz interessant gewesen. |
