Zeilen aus Listenfeld ausblenden - Druckversion
+---- Thema: Zeilen aus Listenfeld ausblenden (/Thread-Zeilen-aus-Listenfeld-ausblenden)
Zeilen aus Listenfeld ausblenden - Lucky - 11.09.2010 20:19
ich habe ein Mehrspaltiges Listenfeld als Anzeigeelement eines Arrays, und der Benutzer soll auswählen können welche Zeilen er sehen möchte, alle Zeilen, Aktive oder nicht aktive Zeilen, die Ansicht muss jederzeit änderbar bleiben
Aktiv oder nicht Aktiv bedeutet in diesen Fall das in Spalte 10 einer jeden Zeile etwas steht, oder nicht !
wie stelle ich das am besten an ?
Zeilen aus Listenfeld ausblenden - Matze - 12.09.2010 12:02
meinst du sowas (nur schnell zusammen geklickt und die Performance ist natürlich aufgrund "In Array Einfügen" nicht gut)?
Zum Frontpanel: Oben siehst du die Multicolumn-Listbox, darunter dein zu filterndes Array. Unten rechts kannst du den Filter zwischen "Aktiv" und "Inaktiv" umschalten.
Dann wird das Array gefiltert und in der Listbox dargestellt.
[attachment=29346]Lv85_img
[attachment=29345]
