Voltzahl ohne Sekunden einlesen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Voltzahl ohne Sekunden einlesen (/Thread-Voltzahl-ohne-Sekunden-einlesen) |
Voltzahl ohne Sekunden einlesen - Andreas07 - 10.05.2007 12:54 beschäftige mich seit 2 tagen mit LabVIEW, eine frage.. wie kann ich das erhaltene signal von dem multimeter so filtern, dass ich nur die voltzahl berücksichtige, und die sekunden nicht beachte.. denn so wie es zur zeit ist (den string seht ihr im bild) kann ich das irgendwie nich ins numerische wandeln... hab probiert nicht alle bytes auszulesen, sondern z.b. nur 8, aber da kommt kauderwelsch raus.. ![]() Voltzahl ohne Sekunden einlesen - eg - 10.05.2007 12:59 Zum Beispiel so. eg Voltzahl ohne Sekunden einlesen - Andreas07 - 10.05.2007 13:32 danke, aber ich habs genauso gemacht, wie du gesagt hast, trotzdem wird bei beiden feldern (volt, sekunden) 0 ausgegeben... wie kommst du auf den zeichencode (%.;%fVDC,%fSECS,)? Voltzahl ohne Sekunden einlesen - Andreas07 - 11.05.2007 10:35 vielen dank, funktioniert jetzt... lag noch daran, dass "scan from string" außerhalb meiner sequenz lag.. Voltzahl ohne Sekunden einlesen - katsumi - 15.05.2007 14:48 ' schrieb:[...] Keyword in der LabVIEW Hilfe: "format specifiers" Cu, katsumi |
